  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Light Assist verursacht Ausfall von ACC, Lane Assist, Front Assist,
VW Passat B8
Themenstarteram 24. Juli 2021 um 22:36
Grüße euch, hoffe hier ggf. eine Erleichterung zu bekommen.
Habe mir einen B8 aus 2016 mit nahezu voller Hütte erworben.
Tagsüber nutze ich nur ACC + Lane Assist und diese haben immer funktioniert.
Nun habe ich mal heute zum ersten mal das Light Assist ausprobiert, welches automatisch das Fernlicht einschaltet sowohl für links und rechts.
Das hat auch sehr gut funktioniert, aber nach ca. 40km auf einmal Störung Light Assist, ACC nicht verfügbar, Störung Lane Assist.
Das Verkehrszeichenerkennung hat weiterhin problemlos funktioniert.
Auf der Assistenzsysteme Bildschirm war Lane Assist ausgeschaltet und ließ sich nicht mehr einschalten.
Also Auto Aus und wieder Eingeschaltet und alles funktionierte wieder und Lane Assist konnte ich wieder aktivieren.
Nach 5Km wieder dasselbe Spiel.
Also ausgestiegen und mit Glasreiniger die Kamera sauber gemacht und wieder los gefahren.
Dieses mal nach 2Km wieder Ausfall.
Bei den ganzen Vorfällen war das Light Assist eingeschaltet.
Für mich ist es so, als würde das Light Assist den Ausfall verursachen.
Ich werde es jetzt wieder tagsüber ausprobieren, ob dann ACC etc. ohne den Light Assist weiterhin mal funktionieren.
Habt Ihr Erfahrung mit ähnlichem Problem ?
Würde mich über jeden Tipp freuen. Werde es auch bei VW auslesen lassen.
16 Antworten
Alle von dir genannten Feature verwenden die Kamera als Sensorik.
Ich würde es nochmal schauen, ob ACC tagsüber funktioniert.
Aber dass es nachts wegen light assist ausfällt klingt ziemlich seltsam.
Denke auslesen beim Händler schadet nicht.
Nicht das der vorbesitzer etwas an der Codierung gemacht hat, was nicht plausibel ist.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 10:55
So ich war so sehr genervt, habe schnell einen Kollegen mit VCDS den Fehler auslesen lassen.
Folgende Fehler zu dem Problem wurden gelesen:
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
1 Fehler gefunden:
0803 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 142
Spannung Klemme 15: 13.1 V
Velocity_vehicle_reference: 28.42 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.06 m/s²
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Bei Spurwechsel war kein Fehler hinterlegt !
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745)
13705995 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 142
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)
1553 - Funktionseinschränkung
B200D F0 [008] - wegen internem Kommunikationsfehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
2571 - Navigationssystem
B126C F2 [008] - Navigationsdatenbank nicht freigeschaltet
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
1 Fehler gefunden:
0662 - Dynamische Kalibrierung
C1106 F0 [008] - Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 102
mid: 00 1D
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 0
Software_Info_1: 0
Ich werde es definitiv bei VW vorzeigen und habe die Fehler auch nicht löschen lassen.
Habt Ihr vllt aus den Fehlern eine Idee ob es nur an der Kalibrierung liegt ?
@Olliver7891 schrieb am 25. Juli 2021 um 00:36:28 Uhr:
Bitte Verkehrszeichenerkennung nicht mit der Verkehrszeichenanzeige verwechseln.
Zweiteres ist auf dem Kartenmaterial hinterlegt.
Ich lese gespannt mit was VW dazu sagen wird, viel Erfolg!
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 18:12
@tadeks schrieb am 25. Juli 2021 um 08:13:53 Uhr:
Sie hatten Recht. Auch ohne die Light Assist fallen die Assistenzsysteme bzw. ACC nach 2 Km aus.
Anscheinend muss doch die Kamera verstellt worden sein, wobei ich davor nur mal die Scheibe geputzt hatte, mehr auch nicht.
Ist am Auto etwas verändert worden, Tieferlegung, Beladung, wodurch der Kofferraum tiefer ist, der Fehler kommt ganz klar von der Kamera, sie sagt ja eindeutig das die Dynamische Kalibrierung von Grenzwert überschritten ist.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 18:24
@Passat-B8BiTDI schrieb am 25. Juli 2021 um 20:16:34 Uhr:
Nein eigentlich gar nichts.
Wie bereits erwähnt habe ich 2-3 Tage davor mal die Reifen abmontiert und Wagenheber benutzt.
Bremssattel sauber gemacht und die Reifen alle wieder dran gemacht.
Danach noch etwas den Innenraum inkl Frontscheibe von Innen sauber gemacht.
Achso und im Kofferraum habe ich jetzt noch einen Ersatzreifen reingestellt, aber kann das wirklich solch ein Problem verursachen ?
Ich hatte noch vor Wochenende die Batterie in der Werkstatt prüfen lassen.
Gestern bin ich ganz normal 40km mit ACC und Light Assist gefahren, es funktionierte alles.
Beim Rückweg nach zusätzlichen 20km kam dann die Fehlermeldung.
Seitdem kommt Sie immer wieder nach dem Neu starten des Autos innerhalb von 2km.
Das heißt Sie funktioniert 2km einwandfrei und danach die Fehlermeldung.
Beim sauber machen der WSS von innen vielleicht zu dolle gegen die verkleidung von Innenspiegel und Kamera gekommen? Vielleicht wurde ja mal etwas gemacht und die Kamera nicht wieder korrekt eingesetzt, wodurch sie jetzt ihre Position verloren hat.
Guck mal von vorne in das Dreieck/Trapez rein, ob du die Linse dort gut mittig sitzen siehst.
Themenstarteram 25. Juli 2021 um 19:28
@Passat-B8BiTDI schrieb am 25. Juli 2021 um 20:34:11 Uhr:
Nein die ist leicht zu Beifahrerseite geneigt. Denke das könnte es sein. Kann ich das irgendwie festschrauben oder muss es definitiv kalibriert werden.
Verkleidung runter und gucken, die ist in Metall sprangen eingegangen und unten in Führungen, normalerweise sehr fest und stabil das ganze.
Also gucken und ggfs. Wieder einclipsen.
Hallo Zusammen,
Kleine Zusatzfrage:
Bei mir funkt der Lane Assist und Front Assist auch auf einmal nicht mehr. Bei genauere Betrachtung habe ich gesehen, dass das Schwarz gerippte Kunsstofftrapez, das von Außen auch sichtbar ist, kaputt/gerissen ist.
Als ich die Verkleidung runter nahm, sah ich dass dort ein Stecker mit 2 Kabel hin geht.
Was ist das Teil genau und kann es die Ursache für den Ausfall beider Helfer gleichzeitig sein?
Lg
Themenstarteram 9. September 2022 um 20:10
Hallo Zusammen,
Kleine Zusatzfrage:
Lg
Grüße dich, nein du musst es wieder kalibrieren lassen. Danach funktioniert es wieder.
