- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Lima Elektrik Frage
Lima Elektrik Frage
danke für die Aufnahme und allen noch nachträglich ein gesundes neues Jahr !
könnte preisgünstig einen 2006er Cmax bekommen, .....er hat aber ein Problem mit der Elektrik , nun bin ich auch nicht grad die hellste Kerze was das betrifft !!
Frage : wieviel Spannung sollte ungefähr an den Pins am Stecker für die Lima anliegen , im Ruhestand und bei eingeschalteter Zündung ?
siehe Bild !
3 Antworten
Ein ähnliches Thema gibt es schon https://www.motor-talk.de/forum/lima-kabelbaum-t8053077.html ... das ist aber kein Folgeaccount zum gleichen Thema?
zu 99,9% ist einfach die Lichtmaschine kaputt.
Um wirklich helfen zu können sollte man wissen was das Problem ist, und um welchen Motor es geht.
An dem roten Kabel muss Spannung anliegen von der Sicherung 31, die anderen 2 kommen vom Motorsteuergerät (sind CAN-Bus Leitungen).
Hallo.
Ich glaube, das es sehr schwankt was die Ruhespannung betrifft.
Fahre selbst ein Ford Focus 1,6tdcibaus 2009,
Da sehe ich über einen OBD2 Modul in der Car Scanner App, wie die Batterie Spannung nur bei Zündung Steht.
Und die steht mal bei 10,8v, mal bei 11,5 oder 11,8v.
Während der Fahrt geht die Spannung auf 14,5 - 14,9V hoch.
Das mal als Beispiel.
Noch was: unter 10V könnte auch die Batterie defekt sein. Was einfacher zu tauschen wäre...
Ruhezustand 12,4V und bei eingeschalteter Zündung 11,7V und pendelt sich nach kurzer Zeit wieder auf > 12V ein.
Glaub das ist komplett abhängig vom Zustand deiner Autobatterie und welche Verbraucher dann noch an gehen.
