  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Linke Dachleiste hat sich am Ende erhöht
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 8:34
ich habe zufällig festgestellt, dass die linke Dachleiste
nicht mehr plan mit dem Dach verläuft, also am Ende
höher steht.
Nach dem Andrücken geht das Ende wieder hoch.
Der vordere Teil ist mit Klipsen befestigt.
Ich befüchrte, dass sich in der Waschstrasse von der Walze
sich die Reinigungs-Kunstoff-Fäden verfangen und somit die Leiste
abgerissen wird und ein umfangreicher Schaden ensteht.
Hat schon mal einer von Euch das gleiche Problem gehabt ?
Ich fahre nach MERCEDES, mal sehen was dort dazu gesagt wird
und werde berichten.
Danke für Eure Antworten.
summercap
10 Antworten
Am besten wäre immer ein Bild für die Community
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 8:50
@BrumbrummFahrer schrieb am 28. Oktober 2024 um 09:35:31 Uhr:
schon richtig, SORRY , ich bin davon ausgegangen, dass ich es ausführlich
beschrieben habe.
summercap
Hallo, die Befestigungsclips taugen leider nicht viel. Billiges Plastik. Vermutlich durch Hitze im Sommer (Sonnenbestrahlung etc.) verschlissen. Da wirst du vermutlich neue Clips einsetzen müssen.
Gruß Jürgen
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 11:38
nachstehend die erbetenen Bilder.
summercap
Dsc
Dsc
Dsc
Bei unserem Fahrzeug wurde die Leiste zwecks Lackierarbeiten entfernt. Die ist nur geklickt. Der Mitarbeiter in der Werkstatt hat sie auf gut deutsch einfach rausgerissen. Anschließend neu hat er gemeint, hält eh nur einmal. Da das die Versicherung bezahlt hat weiß ich nicht ob er es deswegen gesagt hat, jedenfalls ist sie nur gesteckt. Vielleicht kann man auch die Klipse austauschen falls Sie nicht mit der Leiste fest verbunden sind. In jedem Fall erschien mir Material und Anbringung nicht eines Mercedes würdig.
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 12:33
an meinem B250e ist besagte Leiste zwar noch fest am
letzten Klip, aber hebt sich nach diesem Klip in die Höhe.
Nach kräftigem Andrücken geht sie wieder in die erhöhte
Position. Außerdem ist die zugehörige Gummileiste außen
rechts nach hinten zu kurz.
summercap
Hast du noch Garantie?
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 12:39
@BrumbrummFahrer schrieb am 28. Oktober 2024 um 13:38:10 Uhr:
Leider NEIN, ist vor kurzem abgelaufen.
summercap
Kulanz versuchen unbedingt!
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 14:42
es gab eine einfache Lösung !!!
Der Chef vom Kundendienst hat sich die Leiste angesehen und einen
Mitarbeiter aus der Werkstatt hinzu geholt.
Die Leiste wurde sehr vorsichtig aus zwei/drei Klipsen gehoben.
Die Klipse, unten und oben, so wie ich es aus der Entfernung sehen konnte,
wurden am Ende der Leiste und am Boden etwas nach hinten geschoben,
die Leiste am Ende leicht gebogen und das ganze fest angedrückt.
FERTIG.
Die Leiste sitzt nun einwandfrei !
Sollte sich das Problem noch mal zeigen, solle ich gerne wiederkommen.
Das alles kostenlos !
So kann es auch gehen, wenn man nicht sofort Geld verdienen will,
und es bei gutem Willen es einmal einfach geht.
summercap
