  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Lochkreis bestimmen
Lochkreis bestimmen
BMW 3er E36
Themenstarteram 30. September 2021 um 6:16
Hallo ihr lieben, bei mir stellt sich nur die große frage, habe ich richtig gemessen(foto dabei) und wenn ja bin ich etwa der einzige mit nem scheiß lochkreis von 5x130? Ohne spurplatten werde ich da niemals irgendwelche styling drauf kriegen oder? :(
Danke schon im voraus :)
21 Antworten
Hat der nicht 5x120?
Themenstarteram 30. September 2021 um 6:51
Rein theoretisch hat ja jeder e36 5x120 aber du siehst ja auf dem foto das es 5x130 ist, außer ich hab irgendwie falsch gemessen
falsch gemessen, Mitte Loch zu Mitte Loch http://www.felgenabc.de/.../
Du solltest erstmal richtig messen dann haste auch ganz schnell 5x120
Themenstarteram 30. September 2021 um 7:17
Vielen lieben dank für die info, hab mir schon gedacht das ich falsch gemessen habe
@kurtvomgurt schrieb am 30. September 2021 um 08:51:19 Uhr:
Ja, du hast falsch gemessen. Man misst jeweils Mitte Loch.
Man kann auch aussen/innen messen. Kommt aufs gleiche raus. Nur eben aussen/aussen oder innen/innen geht halt nicht
@He-Man42 schrieb am 30. September 2021 um 12:53:38 Uhr:
Auch das ist richtig!
Der Lochkreis ist nicht das Maß von einer Schraube irgendwie quer rüber zur übernächsten, sondern der Abstand Mitte Nabe bis Mitte Schraube mal zwei.
@Hinnerk1963 schrieb am 30. September 2021 um 17:04:22 Uhr:
Schau dir mal den Link weiter oben an. ;)
Ja, und?
Zitat: Der Durchmesser wird gemessen von Lochmitte zu Lochmitte zweier genau gegenüber liegender Löcher.
Das ist eben genau das Gegenteil von dem was du schreibst.
Nö. Bei Fünfloch-Befestigung liegen die Löcher sich nicht genau gegenüber. Genau gegenüber ist die Lücke zwischen zwei benachbarten Schrauben. Da müsste man raten, wo genau der Lochkreis verläuft. Also misst man bis zur Nabenmitte und verdoppelt das Ergebnis.
@Hinnerk1963 schrieb am 30. September 2021 um 17:51:40 Uhr:
Genau so ist es.
