- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Lösungsmöglichkeiten für Airbag-Fehler beim Fiat Grande Punto BJ 2008
ein Freund von mir hat sich kürzlich einen Fiat Grande Punto Baujahr 2008 gebraucht gekauft. Das Fahrzeug hat vor 1-2 Monaten den TÜV bestanden, und der Vorbesitzer behauptet, dass der Airbag-Fehler nie aufgetreten ist. Allerdings wurde der Fehler direkt beim Abholen des Fahrzeugs angezeigt.
Die Werkstatt hat ihm mitgeteilt, dass das Steuergerät defekt ist und eingeschickt werden muss. Da er auf der Suche nach alternativen und möglichst günstigen Lösungen ist, wollte ich hier im Forum nachfragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und eventuell andere Möglichkeiten kennt, um dieses Problem zu beheben.
- Gibt es eventuell Reparatursätze oder Methoden, um das Steuergerät selbst zu reparieren?
- Kennt jemand spezialisierte Fachwerkstätten, die solche Reparaturen kostengünstig durchführen?
- Was könnten sonstige Ursachen für den plötzlichen Fehler sein, obwohl der TÜV bestanden wurde?
Hat der Vorbesitzer möglicherweise den Fehlerspeicher gelöscht? Das wäre ja ein ganz großer Zufall dass dies bei der Übergabe und bei der Rückfahrt nachhause passiert.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
6 Antworten
Fehler gelöscht ist eher Unwahrscheinlich. Läge es bspw. an einem defekten Stg. würde sich der Fehler entweder gar nicht löschen lassen (kein Zugriff) oder gleich wieder gesetzt werden, solange die Ursache nicht behoben wurde.
Wird dann möglicherweise wirklich ein blöder Zufall sein.
Ausserhalb eines defekten Stg. kann es Korrosion an den Steckern sein, Kabelbruch usw.
Ist mit Sicherheit das Steuergerät abgesoffen.
Schau mal ob der Wärmetauscher innen undicht ist
Lösung:gebrauchtes Steuergerät kaufen.
VORSICHTMASSNAHMEN beim ein-und ausbau sollte bekannt sein!!!!!!
Frank
Vielen Dank für die Info. Ist der Einbau einfach bzw was nehmen die Freien Werkstätten dafür im schnitt?
Steuergerät wird demnächst eingebaut, ich werde dann berichten ob es das auch war...
Prima.
Aber nicht vergessen
Steuergerät wurde eingebaut und der Fehler ist Beseitigt. zuvor wurde die Batterie abgeklemmt und der Fehler war zwar weg ,kam aber wieder. Werden mal beobachten ob es so auch bleibt.
