- Passat
- Passat B8
- Lordosenverstellung Ergocomfortsitz defekt
bei unserem B8 ist am Ergocomfort Fahrersitz die Massagefunktion sowie das ein-/ausfahren der Lordose ohne Funktion.
Nur das hoch/runter fahren der eingefahrenen Lordose funktioniert noch.
Also hab ich den Sitz hinten geöffnet und mir das System angeschaut, der rechte Motor funktioniert eineandfrei (hoch/runter). Der linke Motor scheint defekt zu sein, da dieser nicht reagiert.
Beide Motoren sind mit dem Lordosengestell vernietet und es scheint sie nicht einzeln zu geben.
Hat jemand von euch das Lordosengestell schonmal gewechselt?
Dieses ist mit dem Sitzrahmen ebenfalls vernietet, von daher hoffe ich das von euch Jemand Erfahrungen damit hat?
VG Micha
6 Antworten
Ich würde erst prüfen, ob der Motor defekt ist, oder ggf die Ansteuerung nicht funktioniert.
Das komplette elektr. Lordosenteil müsste die Teilnr. 5N0881880 haben.
Da gibt's etliche in der Bucht für ca. 100 EUR, kannst ja mal nachschauen ob es das passende Teil ist.
Moin, danke für eure Antworten.
Signal liegt an Motor schafft es nicht mehr den Seilzug zu bewegen und wird warm.
Deswegen soll der Motor bzw die Lordose getauscht werden
Hat einer von euch Erfahrungen bei dem gesamten Austausch der Lordose?
VG
also ich hab mal geschaut welche Teilenummer meine Lordose hat. Die ist von denen die du oben angegeben hast abweichend, kann man die Teilenummern eventuell auch verwenden?(Sprich sie ersetzen die bei mir ab Werk verbaute Lordose 3AA 881 880)
LG
Die von mir als vermutlich passend angegebene Teilenr. 5N0881880 habe ich in diesem Teilekatalog recherchiert und dann auf ebay gegen-gecheckt. Drum empfahl ich dir, mit den dortigen Fotos zu vergleichen.
Ich kann dir selbstredend keine 100% Garantie geben, dass diese passen, scheint mir aber doch recht wahrscheinlich.
Das hatte ich schon als lieben Tipp aufgenommen
Ich dachte vielleicht hast du eine Info das die Teile austauschbar sind...dann wäre das super gewesen
