  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Lüfter springt nicht an Corsa B
Opel Corsa B
Hi!
Also es geht um meinen corsa B, 1.4, 60Ps
Der Lüfter läuft nicht an wenn der motor heiss ist, thermostat ist i.O., bei schläuche sind heiss.
hab den lüfter überbrückt, läuft auch! Sicherungen sind auch i.O. !
Wodran könnte es jetzt noch liegen... leitungen habe ich schon nach brüchen oder maderbissen überprüft, auch nichts zu sehen!
Mfg, Tobi
34 Antworten
bleibt ja nach kurzer überlegung nur der thermoschalter übrig, oder?
Macht das Thermostat überhaupt auf???Lüfter springt nur an wenn "großer"Wasserkreis geöffnet!!!
Wie hochgeht deine Temperatur überhaupt?? Mein Lüfter springt erst nach 100° an..vllt ist das bei dir auch so..dann wäre alles i.O.
jap, die temeratur steigt über 100°C in den roten bereich!
woran erkenn ich denn den "großen" und den "kleinen" kreislauf?
also hab die schläuche gefühlt und die sind heiss...
thermoschalter ist doch der fühler unten am kühler?
den habe ich vor kurzem mit erneuert als ich den kühler neu machen musste!
hab da nur einen sitzen weil ich keine klimaanlage habe, also kanns auch nicht der falsche gewesen sein!
hm na werde dann nochmal den thermoschalter erneuern und hoffen!
Danke euch für die schnellen antworten!!
Schönen abend noch, tobi
dicht ist der kühlkreislauf aber? also verbrauchen tust du kein kühlwasser?
wenn er keinen druck aufbauen kann, steigt die temperatur auch hoch.
ansonsten entlüftet? mit offnem deckel laufen lassen bis lüfter angeht, vielleicht ist ja nur eine luftblase am thermoschalter ( ja, ist der richtige, vorn am kühler )
ja hab ihn heisslaufen lassen mit offenem deckel!
nur der lüfter springt ja nicht an... das ist ja mein problem...
und dicht ist auch alles!
sonst überbrück doch mal den Thermoschalter und guck ob der Lüfter überhaupt noch ok ist.
Sorry bin heut ein bisschen blind. Steht ja oben dass du´s gemacht hast.😁
Ich habe auch das gleiche Problem (Corsa B 1.2)!
Ich werde den Lüfter sammt Kühler erneuern lassen.
Kann sein das der Lüfter defekt bzw nicht funktioniert. Am besten wäre wenn man einen ersatz Lüfter hätte, um es auszuprobieren ob es wirklich am Lüfter liegt..
ne der lüfter läuft ja! hab ich ja überbrückt!
Kannste auch selbst machen mit dem erneuern!
wo kommste denn her? kann dir helfen?!
aber das hilft mir nicht, da der lüfter ja einwandfrei anläuft und nicht schwergängig oder so...
Nächste Woche bei FOH wird das ausgewechselt 'umsonst'. Bei mir ist der Kühler auch noch undicht :/
kostenlos? wie geht das denn beim FOH?
naja ich hab meinen ja auch vor kurzem erneuern müssen...
ich mach das alles weitest gehend selber...
mfg, Tobi
Von wo aus hast du denn den Lüfter kurzgeschlossen?
wie von wo aus?
hab ne batterie vors auto gestellt... kabel dran und dann direkt an den lüfter...
