  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W206, S206
  7. Lüftergeräusch aus Dachhimmelsteuerung
Mercedes
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 15:28
Moin in die Runde,
habe versucht das Forum zu durchsuchen aber zu meinem Anliegen leider nichts gefunden, darum ein neues Thema.
Vielleicht kann ja hier jemand ein Liedchen mitsingen :-) ?
Habe meinen kleinen erst seit dem letzten Freitag, bis einschließlich gestern Abend war alles in Ordnung.
Heute Morgen um 6 Uhr ins Auto gesetzt und ich dachte ich hätte 10 Hummeln im Auto so ein Geräusch war es.
Habe dann rausgefunden das es eindeutig aus der Dachhimmelsteuerung ( siehe Foto im Anhang ) kommt.
Hört sich an wie ein defekter Lüfter der zeitgleich knartsch Geräusche macht.
Hatte das schon mal jemand?
Was macht ein Lüfter an der Stelle?
Schade das man hier keine Audio Datei einfügen kann ....
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, das beim gegenklopfen an das Instrument oder links oder rechts daneben das Geräusch sich verändert ( manchmal leiser, manchmal fast weg und manchmal ertönt ein anderes knartsch Geräusch ).
Geräusch aus dem Teil
41 Antworten
@Kawawolle identisches Problem, hat ein Freund mit seinem EQS 580.
Wenn ich mir die Dachbedieneinheit anschaue, sind es wahrscheinlich die gleichen Teile.
Das Geräusch wird zeitweise sehr laut und wirklich zum Störgeräusch, dass teilweise Musik es nicht mal übertönen kann.
Er ist in der Werkstatt damit vorstellig geworden, abstellen konnte es mal allerdings bis dato noch nicht.
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 18:12
AAch du Sch... dein Ernst?
Die können das nicht beheben?
Der Fehler ist bekannt, aber es gibt keine Ersatzteile…
Ist bei mir schon getauscht wurden. Dacheinheit. Dauerte ne weile da das ambilight noch angelernt werden musste
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 19:43
Ok, hast du da eine genauere Zeit wie lange es gedauert hat?
Hat man eigentlich Anspruch auf einen kostenlosen Ersatzwagen in der Zeit, da ja noch volle Werksgarantie auf dem Auto habe?
@hhhhhhjjjkkolk schrieb am 25. Juli 2022 um 21:19:54 Uhr:
Ne ersatzwagen nur auf kulanz. Hab ca 1,5 h gewartet. War noch ok
Auch hier, C300T vom 01.02.2022.
Leichter Schlag gegen die Bedieneinheit und es ist wieder eine Weile Ruhe :(
@JeeKay schrieb am 26. Juli 2022 um 06:25:04 Uhr:
Das hat bei mir nur ne Weile funktioniert. ??
Themenstarteram 26. Juli 2022 um 16:35
Heute beim Händler gewesen. Da sitzt ein Steuergerät samt Lüfter hinter, letzteres ist defekt darum diese Geräusche.
In ganz Deutschland gibt's nur 4 Neuteile.
Eines davon gehört jetzt mir und ist bestellt und wird am kommenden Montag inklusive Steuergerät und Lüfter eingebaut.
Bin gespannt ob die neuen Teile funktionieren oder der selbe Mist ist.....
Hatte das Geräusch gestern auch zweimal nach dem starten, heute war es nicht zu hören.
Nach welcher Zeit habt ihr euch entschieden das an einer Werkstatt heranzutragen ?
Ja wird komplette einheit getauscht. Dauerte 2 stunden.
@hhhhhhjjjkkolk schrieb am 26. Juli 2022 um 08:04:24 Uhr:
Ja das hält nicht lang. Irgendwann hilft auch das schlagen nicht mehr
@hhhhhhjjjkkolk schrieb am 9. Dezember 2022 um 16:04:27 Uhr:
Also quasi direkt zur Werkstatt und nicht abgewartet ?
@MarcOPolo95 schrieb am 9. Dezember 2022 um 16:09:39 Uhr:
Geht nicht mehr weg. Bin paar wochen damit rumgefahren.
