Lüftergeräusche in der Dachbedieneinheit
Guten morgen,
Seit einigen Tagen, vor allem bei kälteren Temperaturen, ist ein Lüftergeräusch was nicht von der Klimaanlage kommt. Zuerst war die Vermutung das es aus dem Bereich des rechten Display kommt aber heute morgen ist mir aufgefallen das es oben aus der bedieneinheit vom Dachhimmel kommt.
Hatte das schon mal jemand von euch? Habe Donnerstag einen Termin in der Werkstatt.
Mfg
Hefer
Die DBE hat auch für den Klima-Temperatursensor eine Sauglüftereinheit.
Es wir Innenraumluft angesaugt.
Ein kleines Gitter dafür, ist von außen sichtbar.
16 Antworten
Da läuft ein Lüfter, damit die Scheibe nicht vor der Frontkamera Beschläge.
@Hefer schrieb am 6. Januar 2020 um 08:03:02 Uhr:
Guten morgen,
Mfg
Hefer
Hallo Helfer.
Und was hat die Werkstatt gesagt? Bei mir macht es jetzt auch Geräusche
Lüfter oben bei der dacheinheit getauscht danach war ruhe
Ok danke. Ging das auf Garantie? Ich muss es mal melden. Ja funktionieren tut es ja trotzdem nur das es eben Geräusche macht?
Auf Garantie
Ist bei mir nicht immer. Wenn es wärmer wird dann höre ich es am Ende der Fahrt oder sogar jetzt vorher schon
Für was ist dieser Lüfter? Was hat es für einen Nutzen?
Er soll das Beschlagen der Scheibe vor den Kameras verhindern!
Ok danke jungs. Und warum ist plötzlich zu hören? Defekt?
Lagerschaden oder Fremdkörper im Luftkanal --> Garantiefall!
Langsam nervt es. Geräusch hier Geräusch da
Mein B200 macht noch keine Geräusche - außer dem Motorgeräusch....
die nervigsten Geräusche kommen von rechts ....
