  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Lüftungslamellen - Mittelkonsole
Opel Corsa D
Themenstarteram 4. November 2023 um 12:06
wie baut man den silbernen Deckel ab (siehe Pfeil / Foto), damit man an die Lüftung bzw. die Taster ran kommt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Opel Corsa D Lüftung Mitte vorne ausbauen' überführt.]
20231104
34 Antworten
@edisA4
Radio raus, oben die Abdeckung abbauen und den Rahmen lösen.
Themenstarteram 5. November 2023 um 14:08
Danke. Radio ausbauen mit den 4 Löchern, Stangen rein und so, oder? Genau Passsende habe ich nicht. Obere Abdeckung abbauen, wie geht das genau?
@edisA4
Wie wäre es mal mit einer Suche auf Youtube?
Kann ja nicht so schwierig sein, oder?
https://www.youtube.com/watch?v=ze3C8_Rwcj8
https://www.youtube.com/watch?v=N0b_-b636pM
Themenstarteram 5. November 2023 um 20:20
Danke, hab ich gemacht. Aber so einfach ist es nicht, man muss ja erst mal den richtigen Begriff wissen, bevor man suchen kann, wenn man nicht vom Fach ist. Auch dass man das Radio zuerst ausbauen muss, ist nicht direkt einleuchtend.
Zum Radio ausbauen gehen auch 4 längere dünne Nägel.
Spitze abfeilen und mit Feile noch etwas entgraten / abrunden.
Dann seitlich drücken, ich glaube nach außen, dadurch werden
die Halteklammern entriegelt
@edisA4 schrieb am 5. November 2023 um 21:20:44 Uhr:
@edisA4
Warum ist das nicht einleuchtend?
Wie sonst sind denn die Blenden befestigt?
Schrauben sieht man ja nicht von aussen.
Google Suche hat was mit Mathematik zu tun.
Alles was mit IT und Google Suche zu tun hat, ist Mathematik.;)
Themenstarteram 6. November 2023 um 20:45
Danke, hat sich erledigt. Bin an den Taster für die ZV rangekommen und habe eine Funkfernbedienung parallel geschaltet. Funktioniert astrein.
habe festgestellt, dass die senkrechten Lüftungslamellen
in der Mittelkonsole sich nur schwergängig nach links und
rechts schwenken lassen.
Eine Lamelle bewegt sich gar nicht mit bei Warmluft.
Bei Kaltluft geht's so einigermaßen.
Kann man mit Sprühöl was machen?
Danke schon mal für eure Antworten.
Das is sehr fragil das ganze. Mach es lieber nicht. Die Schlitze halten auch kein Handy. Du kannst es ausbauen und neu zusammen stecken aber versprich dir davon nicht zuviel.
Ein und Ausbau weiß ich nicht mehr.
Aber ich weiß, das alle von einem senkrechten stab gehalten werden.
@SweetNicole
Handy hatte ich da noch nie dran stecken.
Die beiden 2 anderen, also bei den Türen, lassen
sich noch ganz gut nach links und rechts bewegen
und komplett schließen.
Du meinst, also kein Sprühöl nehmen um die Scharniere ("Gelenke")
etwas zu ölen?
Ne da gibt's keine Gelenke etc.. Das is reines Plastik und sehr fragil. Einmal auseinander und zusammen bauen is schon schwierig genug. Probier es. Anleitung gibt's bei Youtube.
Wenn dann Silikonspray.
Ich hätt jetzt Teflonspray vorgeschlagen.
Verstehe allerdings nicht so ganz, warum ein demontieren, reinigen und neu basteln nichts bewirken soll? Ich kann mir nur vorstellen dass der ganze Kram durch Staub u.ä. "blockiert" ist.
Hab ich bei meinem gsd noch nichts von gemerkt und der ist ja gleiches Bj.
@nitando hast du eigentlich auch dieses anfällige Klavierlack-Optik Zeugs?
@Pingi68
Kann es ja mal mit Teflonspray oder Silikonspray probieren.
Oder mit Preßluft mal ausblasen.
Das tue ich mir nich' an die Dinger ausbauen...
Schau mal auf YouTube : Lüftungsgitter Corsa D ausbauen :(
Ja, hab auch die Klavierlack-Optik drin in der Mittelkonsole
und an den Türgriffen.
Bei mir sieht das noch alles gut aus, da ist nichts zerkratzt.
Warum fragst Du?
