Lüftungsproblem C200 Kompressor
Habe mit der Lüftung meines C200 Kompressor Schwierigkeiten. Auf der niedrigsten Stufe arbeitet alles so wie es soll, wenn ich höher stelle geht der Gebläsemotor einfach aus. Bedienelement hab ich getauscht, Gebläsemotor unabhängig auf Funktion getestet, Sicherungen sind alle in Ordnung. Beim Relais finde ich nicht heraus welches für die Lüftung ist.
Hat jemand eine Idee?
LG Chris
3 Antworten
Welche Klimaanlage ist verbaut? Die mit den digitalen Displays? Da könnte es der Sonnensensor sein. Meiner war im CLK (Heizungsanlage identisch mit W203) defekt durch Wasser im Sensor (Abdeckung kaputt), getauscht und die Heizung ging wieder. Da war wohl ein Schluss drin, der den Klima Bus total verwirrt hat.
Hey, leider ist es die ohne Display. Danke Trotzdem
Das Bedienelement
