- Motorrad
- Motorroller
- Luft aus Kurbel Wellen ansaug Schlauch, kein Unterdruck
Hallo liebes hilfe forum ich habe folgendes Problem, ich restauriere einen kymko top boy 50 2 takt Roller, ich habe folgendes am Motor erneuert, kolben und zylinder, Ansaugstutzen, unter Druck Schläuche, nach den ersten Start versuch ist mir auf gefallen das er kein sprit bekommt, unter druck Benzin hahn habe ich überprüft, dann ist mir aufgefallen das der ansaug Schlauch der aus dem Motor kommt, neben den zylinder, das dort Luft raus kommt beim starten, aber sollte dort nicht normal ein Unterdruck sein?
Was habe ich falsch gemacht, bitte dringend um Hilfe danke
23 Antworten
Der Druck(Unterdruck ) pulsiert im Kurbelgehäuse mit Tendenz druckseitig,es kann also sein das du den Eindruck hast es kommt durchgehend Luft aus dem Gehäuse.
Ist das Problem nun behoben, wird kraftstoff angesaugt?
Danke für die schnelle Antwort, wenn er aber einen Unterdruck im Kurbel gehäuse erzeugen würde dann würde er ja auch sprit bekommen
Richtig, deshalb die Frage.
Bitte gebe uns mehr Informationen
Es gibt mehrere Ursachen die den Kraftstofffluss behindern können,richtig.
Es kann sein das die Impulstärke nicht ausreicht um den Hahn zu öffnen. Dann zieht das Gehäuse irgendwo Falschluft.
So wie ich vermute ist das Fahrzeug lange nicht bewegt worden,dann werden Dichtungsteile hart und spröde und reissen wenn die erste Bewegung erfolgt.
Meine Vermutung in dieser Hinsicht wären die Kurbelwellensimmeringe.
Du hast recht, kann aber auch was kleines sein
Hoffentlich
Also wenn ich an kicke merkt man ein guten druck, werde morgen nochmal auf fremdluft prüfen, erstmal danke werde mich wieder melden wenn ich weiter gekommen bin
Ist der Membranblock ok ?
Sind die Kurbelsimmerringe auch erneuert worden ?
Macht der Hahn überhaupt auf wenn man am Schlauch ansaugt ?
@Fashionbike schrieb am 29. September 2022 um 08:52:38 Uhr:
Genau das ist zuerst und am leichtesten zu prüfen.
Hallo ja der macht auf, simmer Ringe wurden nicht erneuert, aber der Motor baut auch meiner Meinung Druck auf, membrane werde ich heute nochmal prüfen
@Tobi2206 schrieb am 29. September 2022 um 08:59:47 Uhr:
Der Kompressionsdruck im Brennraum hat wenig mit dem Unterdruck im
Kurbelgehäuse zu tun !
Vielleicht mal Gedanken darüber machen, wie ein Zweitakter funktioniert,
bevor man "restauriert" ?
So folgendes habe ich jetzt gemacht, membrane neue dichtung und auf Brüche geprüft, Öl Pumpe habe ich einen neuen o Ring gesetzt, also dann bleibt wohl nur noch die Wellen dichtung übrig, oder hat jemand noch andere Vorschläge?
Was mir auch aufgefallen ist das wenn ich bremsen reiniger im Luft filter Sprühe startet er auch nicht obwohl die Kerze sehr nass ist, zundfunke ist sehr gut
Kerze ist wohl neu? Und der Kerzenstecker hat auch keinen Überschlag?
