- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Luftansaugschlauch gerissen
Hallo Community.
falls an eurem Fahrzeug der Luftansaugschlauch mal reissen sollte (Bild 1), könnte es ggf. eine kleine Überraschung geben.
Das Problem ist, dass innerhalb der Serienfertigung die Teile geändert wurden. Bei einem älterem Baujahr kann es sein, dass mit einem neuen Luftansaugschlauch (Ca. 40- 50 €), zusätzlich auch der Filterkasten (Ca. 180 €) erneuert werden muß, weil die Lufthutze des neuen Wellschlauchs, nicht auf den alten Filterkasten passt.
Ich habe auf den Einbau eines neuen Filterkastens verzichtet und den neuen Wellschlauch mit der alten Ansaughutze verbunden (Siehe Bilder)
Nachtrag:
Die ältere Variante des Luftansaugschlauchs = A270 090 02 82 gibt es nun im Zubehörhandel:
https://www.autodoc.de/.../a2700900282?...
wer_pa
3 Antworten
"Siehe Bilder"?
Äh, ...
hallo wer_pa danke für die Info und die Bilder.
Danke an @wer_pa, sehr guter Tip,
Habe zwar das Problem aktuell nicht mehr, dafür jedoch immer noch ein falsches Ersatzteil herumliegen, da damals falsch bestellt.
Wer also noch eine alte Ausführung benötigt, meldet sich einfach bei mir.
Noch eine kleine Ergänzung: Vielleicht vor dem Zusammenkleben die Winkellage der beiden Hutzen markieren, damit es beim Einbau keine Überraschungen gibt. Denn die Hutzen sind um 90° zueinander versetzt.
Da sollten sowohl der Winkel als auch die Richtung stimmen. Eventuell das ganze vorher schon mal im Auto zusammenstecken.
