  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk3
  7. Luftdrucküberwachungssyxtem
Ford Kuga
Themenstarteram 24. November 2024 um 18:31
ich fahre einen Ford Kuga MK3 Baujahr 2022 und habe von Sommerreifen auf Winterreifen gewechselt.
Meine Frage: Wie kann man zum Luftdrucküberwachungssystem navigieren und es zurücksetzen, denn
bei jedem Start oder beim Fahren erscheint immer der Hinweis, den Luftdruck zu prüfen, obwohl der
stimmt. Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Franz-Josef
10 Antworten
Zeigt gar keinen Luftdeuck an , oder?
Im dwm Fall müssen die Sensoren angelernt werden!
Im Bordcomputer (Tachomenü) unter Einstellungen kann man das System reseten. Damit es die neuen Drücke anzeigt (bzw. sich das System richtig initialisiert) muss man eine längere Strecke fahren.
Themenstarteram 24. November 2024 um 20:50
Hallo und vielen Dank, ich versuche es Morgen.
Themenstarteram 24. November 2024 um 21:01
@harley1200wien schrieb am 24. November 2024 um 19:53:01 Uhr:
der Luftdruck aller vier Räder wird angezeigt, aber leider mit falscher Barzahlung.
Themenstarteram 24. November 2024 um 21:05
der Luftdruck aller vier Räder wird angezeigt, aber mit falscher Barzahlung.
Deshalb will ich das Luftdrucküberwachungssystem zurücksetzen, finde aber
nicht heraus wie es geht.
Bist du noch nie in den Einstellungen von deinem Bordcomputer gewesen? Einfach mal alles durchklicken, an einer Stelle kannst du das System neu initialisieren.
Hab gerade im Handbuch nachgesehen, dort ist es leider nicht gut beschrieben ...
ja, weil du das System nicht initialisiert hast
Ich glaube da wo der Luftdruck angezeigt wird einfach länger die "ok" Taste drücken. Nach ein paar Sekunden kommt die Reset-Meldung.
Themenstarteram 24. November 2024 um 21:48
Hallo Frank,
das habe ich mehrmals gemacht, hat aber nicht funktioniert.
Die Fehlermeldung kommt bei jedem Neustart wieder.
Franz-Josef
Themenstarteram 25. November 2024 um 10:49
an alle vielen Dank. Nach dem Reset hat es geklappt.
Nachdem erneuten Aufruf der Luftdruck-Anzeige und
längerem drücken der OK Taste hat es funktioniert.
Franz-Josef
und längerem drücken der OK Taste
ja, man muss drücken bis die Animation komplett abgelaufen ist
