Luftdüsen + Modul hinten
Hallo liebe Audi Gemeinde,
Gibtes schon Nachrüstanleitungen für den A4 B9 ?
Mir gehts aktuell "nur" um die Luftdüsen hinten mit schalmodul und ggf. Steckdose
Kann man das einfach nachrüsten? ist dazu nur das Modul / Luftdüse notwendig + Kabel oder ist Kabel schon vorhanden und muss nur angeschlossen werden?
8 Antworten
Da liegt nix und es müsste dazu auch die vordere Klimabedienung samt anderem Klimakasten verbaut werden
Oeh, hast du evtl einen link oder so wo ich sehen kann was alles benötigt wird?
Einen Link wüsste ich jetzt nicht, aber du müsstest komplett auf die 3 Zonen Klima umrüsten, sprich
anderer Klimakasten,
zusätzliche Stellmotoren,
Kabelsätze,
zusätzliche Lüftungskanäle,
hinteres Bedienteil
Alleine um den Klimakasten zu tauschen müsste m.W. das Amturenbrett raus.
Eine Stckdose bzw. USB-Dosen müsstest du aber unabhängig davon nachrüstn können...
Ich hatte gehofft auf 2-3h Arbeit :-D Aber das klingt ja etwas weitgreifender. Gut, also sollte ich wohl dann eher Ausschau halten nach einem Modell was das schon hat.
Vielen Dank @spuerer :-)
Das ist wohl zielführender. Einfach bei den Bildern auf die große Klima achten, die Bedienung mit dem großen Display und 2 Drehknöpfen links/rechts...
das ist also die kleine Klima ?
und das hier die große ?
genau.
