- Touareg
- Touareg 1
- Luftfahrwerk - Probleme
Hallo Community,
habe folgendes Problem:
Bei meinem Touareg 3.0 TDI V6 Bj. 2006 scheint dauernd folgender Fehler auf:
01772 Höhenregelungsdrucksensor
Signaldraht
Signal fehlerhaft/zeitweilig
Oft sehr sporadisch, manchmal sofort manchmal erst nach 20km.
Was ich schon gecheckt habe:
Ventilblock getauscht, hat aber nichts gebracht
Kompressor, Ventile und Leitungen sind dicht
Relais für das Luftfahrwerk wird heute getauscht
Fahrwerk funktioniert derweil problemlos
Was ist noch zu prüfen?
An was kann es alles liegen?
Rep.satz Kompressor?
Irgendwelche vergoldeten Pins, die gegen Zinn Pins getauscht gehören?!?! Das hab ich gelesen und nicht ganz kapiert..
Sensoren, Schalter irgendetwas??
Habe nämlich die Angst, dass das Relais keine Besserung bringen wird....
LG
2 Antworten
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb
Steuergerät-Teilenummer: 7L0 907 553 F
Bauteil und/oder Version: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Betriebsnummer: WSC 37569 001 1048576
VCID: 36684AB84282F4FF4C-5140
1 Fehler gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D058041 Kilometerstand: 224950km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ3Z0F3461103
Codierung: 0011775
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 2A506EC8863AA01FD8-5140
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.clb
Teilenummer: 09D 927 750 EB
Bauteil: AL 750 6A 0879
Codierung: 0004200
VCID: 72E0B6A86E6AA8DFA0-5140
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl
Teilenummer: 7L0 907 379 G
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203
Codierung: 0014594
VCID: 3D7A559467B427A78D-5140
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Bauteil: 23 Kessy 6700
Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F3461103
Codierung: 0147688
VCID: 26489AF89222847FFC-5140
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
1 Fehler gefunden:
00184 - Ansteuerung für Taster Motorstart/-stop
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L0 959 760
Bauteil: Sitzverstellung 0701
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F687BC0508CDF797-5140
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb
Teilenummer: 7L6 907 040 AA
Bauteil: CLIMAtronic R/L 4222
Codierung: 0000230
Betriebsnr.: WSC 11111 000 00000
VCID: 6FE6BFDC7D5885374F-5140
2 Fehlercodes gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00229 - Kältemitteldruck
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\7Lx-937-049-V1.clb
Teilenummer: 7L6 937 049 M
Bauteil: 3002
Codierung: 0122109
VCID: 46883A783262647FDC-5140
3 Fehlercodes gefunden:
01494 - Lampe für Standlicht links (M1)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
01498 - Lampe für Standlicht rechts (M3)
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 F
Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151
Codierung: 0012355
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl
Teilenummer: 7L6 953 549 H
Bauteil: Lenksäulenmodul 3401
Codierung: 0010032
VCID: 448C2070045E566FC2-5140
1 Fehler gefunden:
01336 - Konzern Datenbus Komfort
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl
Teilenummer: 7L6 920 881 S
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211
Codierung: 0005111
Betriebsnr.: WSC 00225 219 54153
VCID: 489434403876720F2E-515E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.clb
Teilenummer: 7L6 819 008 D
Bauteil: Standheizung E1MAC
Codierung: 0000000
VCID: 377647BC45880DF757-515E
01126 - Signal für Motordrehzahl
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: 70E4BCA060669ACF56-5140
Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl
Teilenummer: 7L6 919 879 A
Bauteil: JCI PathPoint 2200
VCID: 458A3D740F646F67D5-515E
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl
Teilenummer: 0AD 927 755 AT
Bauteil: TRANSFERCASE 0114
VCID: 0D1AC5541794D727DD-515E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Codierung: 0015521
Betriebsnr.: WSC 37569 001 1048576
VCID: 36684AB84282F4FF4C-515E
1 Fehler gefunden:
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
VCID: 77F687BC0508CDF797-515E
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 919 887 H
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
VCID: 4B9E0B4C2900991703-5140
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl
Teilenummer: 7L0 959 933 F
Bauteil: WY HSG 0300
Codierung: 0000085
VCID: 3F862F9C6DB835B79F-4B0A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 H
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 H
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201
Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201
Subsystem 5 - Teilenummer: 7L0 907 719 A
Bauteil: Neigungssensor 0020
Subsystem 6 - Teilenummer: 7L6 951 171 B
Bauteil: Innenraumsensor 0020
6 Fehlercodes gefunden:
00927 - Klemme 30 rechts
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01516 - Klemme 30 links
00926 - Klemme 30
00668 - Bordspannung Klemme 30
00486 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff Beifahrerseite (E370)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00488 - Taster für Zentralverriegelung; Türaußengriff hinten rechts (E372)
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 78F484800816C28F9E-515E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000034
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000034
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0016452
VCID: 346C70B054FEE6EF72-5140
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb
Teilenummer: 7L0 955 119 K
Bauteil: Front Wiper 4027
Codierung: 0000341
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C7C58907CAE2EAFBA-515E
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 100708 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\7L0-907-383-1D2.lbl
Teilenummer SW: 7L0 907 383 N HW: 7L0 907 383 N
Bauteil: J345 Anhaenger 0080
Revision: 4A009001 Seriennummer: 00000360175394
Codierung: 0016385
VCID: 3F862F9C6DB835B79F-515E
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Keine
Teilenummer: 7L6 919 044 S
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 4796377C35687D7727-5140
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer: 7L0 919 283 F
Bauteil: 0D Einparkhilfe 1107
VCID: 39724184739C1B87A1-5140
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H
Bauteil: FSE_275x H21 0030
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000398540
Codierung: 0000311
VCID: 3B7E5B8C79A02997B3-5140
Ende----------------------------(Dauer: 08:10)-----------------------------
Wenn mir wer helfen könnte, wäre sehr nett bitte.
Zusätzliche Messdaten:
Im Stand Motor aus, Zündung an: Druckspeicher G291 0,98bar
Höhenabweichung vorne links -1mm
Höhenabweichung vorne rechts 14 mm (!!!!!) ??????
Höhenabweichung hinten links 5mm
Höhenabweichung hinten rechts -6mm
Hallo T-Freunde ,
das lästige Thema 01772 . Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung - G291
Hab nun alles durchgetauscht mit dem günstigsten Angefangen wie Resthaltedruckventile, Reberatursatz Kompressor / Kolbenring und Ventielblock ! Hat ein paar Wochen gehalten nur dann wie oben beschrieben Fehlermeldung ( Werkstatt ) .
Dann habe ich mit der Firma Miessler Automotive telefoniert, der meinte auch alles richtig gemacht ! Ich hatte auch Flüssigkeit im System (Wasser) da meinte der Herr am Handy das die Trockenpatrone im Kompressor hin ist und das System nicht mehr entfeuchtet wird . Das ist wohl der Tod für jeden Kompressor! Nun hab ich mir das Herzstück ( Kompressor ) vorgenommen und ihn ausgetauscht von der Firma Wabco Kosten ca. 420 € . Was soll ich sagen das komplette Luftfahrwerk macht was es soll ! Ach so man sollte das Luftfahrwerk einmal im Jahr auf Dichtheit prüfen ob Werkstatt oder man macht es selber mit Lecksuchspray
Hoffe ich konnte mit diesem Beitrag helfen !
Mit freundlichen Grüßen
