Luftfahrwerk vorne komplett Tief hinten normal
Hallo Leute, ich hab mir einen A8 geholt und gemerkt das dass Fahrwerk schräg stande wenn ich geparkt habe und wollte es anlernen mit einem Gutmann Tester. Habe alles gemacht und plötzlich hat der Tester nicht mehr reagiert und das Fahrwerk hat sich plötzlich vorne komplett abgelassen seit dem steht im Fehlerspeicher das dass Fahrwerk nicht angelernt ist, Niveausensor VL und VR. Bin dann zu einem Freund der bei Audi Arbeitet und wollte das er es mit seinem Audi Tester anlernt doch leider vergeblich. Jetzt habe ich die Sensoren vorne getauscht und den Magnetventilblock. Trotzdem passiert nichts. Dann habe ich die Vorderachse befüllt doch wenn ich das Auto aus mache setzt es sich wieder komplett ab.
Ich bin am Verzweifeln, was kann ich tun
Bitte um Hilfe
54 Antworten
Restdruckhalteventil?
Hey, ja wäre eine Vermutung nur wenn ich die VA mit dem Tester Befülle bleibt sie drin eine Zeit dann wenn ich fahre oder mal das Auto aus mache (mal so mal so) dann geht sie raus. Also irgendwie hält es die Luft doch drin
Offensichtlich nicht, sonst würde sie ja nicht (langsam) raus gehen.......
....und wer sagt denn dass ein evtl. Leck so sein muss, dass die Luft sofort vollständig entweicht......
Ich habe das Fahrwerk befüllt und das Auto hingestellt. Die Luft war 5 Stunden im Fahrwerk aber als ich das Auto gestartet habe und kurz 2 Meter gefahren bin hat es sich komplett vorne wieder abgesetzt.
Der Ventilblock geht so gut wie NIE kaputt...
Welche Laufleistung hat der Wagen ? Eventuell ist der Kompressor einfach auf... (Luftpumpe-verschlissen, keine Leistung mehr)
245k Laufleistung und der Kompressor wurde vor kurzem erneuert.
1.Tausche nie einen Sensor wenn dieser keine Fehlermeldung bringt.2. Lass den Kompressor laufen und beobachte wieviel Druck dieser macht. Sollte mindestens 14bar schaffen und dann automatisch abschalten. Beobachte dabei die Temperatur des Kompressors. Dann siehst du gleich ob der "erst vor kurzem erneuerte Kompressor " in Ordnung ist!
3. Berichte darüber
Den Fehler mit den Sensoren hat es angezeigt deswegen hab ich sie getauscht. Der Kompressor läuft, ob er 14 bar macht weis ich nicht aber 11 macht er definitiv. Hab jetzt auch mal das Relais getauscht weil es ja oft kaputt geht aber tut sich noch nichts. Muss jetzt mal schauen ob er sich anlernen lässt.
Auto steht nach wie vor vorne unten.
So steht er
Was zeigt dein Druckspeicher an? Der sitzt hinter dem linken Hinterrad
Das Relais für den Kompressor geht nur dann kaputt, wenn der Kompressor zu oft und zu lange läuft.
Druckspeicher hat als ich letztens versucht habe anzulernen glaub 11 bar. Aber wir haben einmal den Druckspeicher leer gemacht und neu befüllt.
Wir haben auf Arbeit einen Gutmann Tester und mit dem ist es möglich das System Manuel zu befüllen also den Druckspeicher, VA und HA und wenn ich den vorne befülle hält er die Luft und manchmal geht sie sofort raus.
Mit anderen Worten der Kompressor kriegt das Auto hoch
