  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Luftfederung W639 defekt
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 23. August 2024 um 20:53
Hallo zusammen, auf der Rückfahrt vom Urlaub ist folgendes Problem aufgetaucht und besteht leider weiterhin, trotzdem das Auto nicht mehr beladen ist. Die Hinterachse ist abgesackt. Der Kompressor arbeitet hörbar aber er pumpt offensichtlich die Luftbälge nicht mehr auf. Während der Kompressor läuft hört man zusätzlich ein Klacken irgendwo im hinteren Bereich. Bei jedem Türöffnen /-entriegeln läuft der Kompressor an aber ohne jeden Effekt. Die Fahrt, insbesondere die Anfahrt ist wie auf der Postkutsche. Das ganze Auto wippt auf und ab. Während der Heimfahrt kam keine Störung im Bordcomputer lediglich der Warnhinweis bzgl der ENR mit der Unterschrift „Werkstatt aufsuchen“. Jetzt nach dem Entladen zeigt die Steuerung zusätzlich „1 Störung“ an. Bevor ich in die Werkstatt fahre und die mir wahrscheinlich erzählen, dass komplett alles erneuert werden muss, würde ich gerne wissen, was ich alles checken kann, um den Fehler besser orten zu können. Vielleicht kennt ja jemand das Problem und hat Ratschläge. Danke schon mal vorab.
3 Antworten
Jemanden mit sd xentry aufsuchen und die einzelnen Ventile auf und zu schalten, so kannst du die Fehlerquelle eingrenzen.
Leitungen zwischen Ventil und Lufzbalge prüfen und natürlich die Luftbalge selbst. Das klacken kommt vom Quersperrventil, da dies immer zwischen rechts und links schaltet. Es werden nie beide Seiten gleichzeitig angesteuert. Es ist natürlich auch möglich dass der Kompressor keinen Druck mehr aufbaut.
Themenstarteram 26. August 2024 um 13:07
@allesroger111 schrieb am 26. August 2024 um 09:36:30 Uhr:
Die Luftbalge wurden beide vor zwei Jahren erneuert, weil einer einen Riss hatte. Danke für die Info.
