- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Luftfilterkasten austauschen
Heute habe ich festgestellt, dass die Vorderseite des Luftfilterkastens kaputt ist.
Hat jemand eine Anleitung, wie man das austauschen kann? Wo sind die Schrauben?
3 Antworten
Ich würde mal das Oberteil abschrauben und reinsehen.
Kann man das nicht reparieren. Kunsstoffschweissen oder selbst mit Petec Power Patch. Das sind Matten, die man zuschneiden kann und die nach dem kleben/formen unter UV-Licht aushärten.
Ein gebrauchtes Teil kostet 100 €. Wenn es leicht zu ändern ist.
Hallo @mollaomer50
Zum Demontieren des Luftfilterkastens müsstest Du ihn nicht mal aufschrauben. Der Luftfilterkasten ist nur in Gummilager eingesteckt. Allerdings meinst Du wahrscheinlich das Unterteil, das defekt ist. Falls Du den Rest noch behalten willst, dann kannst Du das aber auch später noch bewerkstelligen, wenn Du den Luftfilterkasten ausgebaut hast.
ZU beachten ist allerdings, dass Du vorher noch ein paar Kabel und Leitungen und das Ansaugrohr lösen musst, da diese am Luftfilterkasten angebaut bzw. fixiert sind. Insbesondere das Motorsteuerteil muss aus dem Schacht genommen und beiseite (auf den Motordeckel) gelegt werden. Abklemmen musst Du es allerdings nicht, das geht auch so.
