Sensor für Luftgüte G238 defekt - Einbauposition?
Hallo und guten Morgen,
Habe meinen Fehlerspeicher ausgelesen und bemerkt dass der Fehler:
„01592 Sensor für Luftgüte G238 defekt“
ansteht.
Hatte schon jemand Erfahrung mir diesem Fehler? Welche Auswirkung hat er?
Könnte mir jemand erläutern wo ich den Sensor finde?
Mit freundlichen Grüßen
Guckst du hier:
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_16982.html
Wasserkasten
27 Antworten
Guckst du hier:
Wasserkasten
@AS4333 schrieb am 12. November 2017 um 03:54:24 Uhr:
ansteht.
... Welche Auswirkung hat er?
die automatische Umschaltung auf Umluft funktioniert dann nicht mehr...
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Ist ein Tausch zwingend notwendig oder ist die Umschaltung auf Umluft das einzige Manko?
dürfte sonst keine Einschränkungen nach sich ziehen...
Bei mir war ein Kabelbruch das Problem.
Hallo liebe Leute,
seit geraumer Zeit sagt mir Obd 11, das mein Luftgüte Sensor außer Betrieb ist.
Seit dieser Zeit suche ich die Position des Teils im Fahrzeug. Den Sensor habe ich schon gekauft.
Ich habe auch schon im Netz geschaut, wo das Teil verbaut ist.
Dort habe ich als Antwort die Einbau Anleitung vom Passat B7 bekommen.
Gut, dachte ich , könnt ja sein das er dort wie angegeben sitzt, weil ein Konzern. aber falsch gedacht.
Daher frage ich hier mal in der Runde, ob man mir helfen könnte, die Position beim Audi A4 B8/8k, 2008 3,2 FSI Quattro(VFL) zu bestimmen.
Ich wäre echt Dankbar!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Luftgüte Sensor. Wo ist dieser Sensor beim Audi A4 B8' überführt.]
Obd 11, nur weil was in obs11 steht muss es nicht stimmen?
Um was gehts? Steuert dein b8 die Lüftung nicht mehr?
Mal genauer
Fehlercode?
Suche kaputt?
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Suche kaputt?
Du bist der Hammer!
In deinem geposteten link hast ja auch schon such Tipp drin xd!
Gefällt mir, dafür erstmal danke raus
@flyingfox56 schrieb am 18. Juli 2020 um 16:44:47 Uhr:
Suche kaputt?
Ja doch hab ich, aber da ist der Passat B7 beschrieben, wie schon erwehnt!
Suche kaputt?
https://erwin.audi.com/ da findest du alles was du suchst.
@SgtTbone schrieb am 18. Juli 2020 um 15:15:57 Uhr:
Mal genauer
Fehlercode?
dort steht: Sensor für Luftgüte, kein Signal/ Kommunikation, Fehlercode: 01592/ statisch.
Fehler tauchte irgendwann einfach auf und das in zwei Steuergeräten.
ob das damit zusammen hängt, das obd 11 beim update diese Funktionen freischaltet, ich die aber nicht brauche??
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Regelt deine Lüftung noch die Luft?
zb. Umlauft im automatischen Klima Modus?
Ja klar, in der verlinkten Suche, der 2. Post, dein Fehler und wo der Sensor ist.
