Luftverteilung E220 T Modell 2013 - bei warmer Witterung und langer Fahrt setzt die Lüftung aus
erstmal vorweg geschickt: im Normalen Straßenbetrieb hat das Fahrzeug nie ein Problem mit der Klimatisierungsautomatik THERMATIC. Das läuft eigentlich immer problemfrei.
Letztes Jahr hatte ich dann aber einmalig das Problem das auf der Fahrt in den Sommerurlaub die Scheiben genau im San Bernardino Tunnel beschlugen. Und da das ja normalerweise nicht so passiert hab ich einfach die Scheibenfrei Taste gedrückt und nichts passierte. Ich meine es kam keine extra Luft da raus. Es kam auch so keine Luft da raus. Obwohl wir vorher gute 6h in der prallen Sonne gefahren waren und nichts Auffälliges passiert ist hat die Lüftung aufgehört. Einfach so. Das muss aber schon vorher gewesen sein, weil uns wurde allen warm im Auto. Auf einem kleinen Parkplatz haben wir dann halt gemacht und dann hörte man, das die Lüftung wohl ordentlich arbeitet, aber scheinbar irgendwo hinter dem Handschuhfach oder im Motorraum anstatt in den Innenraum reinpustet. Naja, wir hatten erstmal Pause gemacht und als wir nach einer knappen Stunde weitergefahren sind funktionierte es wie von selbst wieder alles wunderbar und es kühlte den Innenraum und die Scheiben waren frei.
Das wurde dann als komischer Zufall abgetan.
Gestern nun komme ich von München bis Berlin und da passiert genau das gleiche. Die Lüftung hört auf zu arbeiten und es lüftet in den Motorraum hinein, oder zumindest irgendwo da drinnen, nicht sichtbar, aber hörbar. Auch diesmal hat das 1h pausieren das Problem vorerst gelöst.
Mir scheint als ob irgend ein Luftverteilungsventil oder so etwas in der Art einfriert (oder hängt) und die Luft dann über ein Überdruckventil in den Motorraum abgegeben wird.
Hattet Ihr das schon einmal? Gibts eine permanente Lösung?
Vielen Dank im Voraus
4 Antworten
Hatte ich bisher zum Glück noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Deshalb hänge ich mich hier mit rein. Eventuell erfahre ich ja etwas für den Fall der Fälle!
Guckst du hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ft-in-den-innenraum-t7682220.html?...
Von Tunneln kenne ich das eigentlich nur, dass die Scheiben von außen beschlagen. Das hat aber mit deinem Problem nichts zu tun.
Ich hatte so was endlichen.
Lüfter ging mal aus mal an.
Es könnte auch sein, dass der Klimaverdampfer komplett vereist. Dann kommt auch keine Luft mehr in den Innenraum. Nach einer Stunde ist das Eis wieder abgetaut und alles funktioniert wieder. Dann müsste allerdings eine deutliche Pfütze unter dem Auto zu sehen sein.
Achim
Edit: ich sehe gerade, dass Nicos Verlinkung das Thema Vereisung behandelt.
Eine Klimaanlage vereist auch, wenn der Füllstand niedrig ist. Da könnte sich eine Kontrolle nach über 10 Jahren auch mal rentieren.
