  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
  7. M Verkleidung Zierelement vorne links
BMW 1er F40
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 22:39
Hi, zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, durch einen leichten Kontakt vorne links ist das in der Anlage beschriebene Teil kaputt gegangen. Das Ersatzteil habe ich schon identifiziert, kann mir jemand sagen wie ich dieses Teil eventuell selbst wechseln könnte? Es ist das Teil mit der Nummer 3.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Grüße Monti09
2 Antworten
Wenn es nach der BMW-Rep.-Anleitung geht, müsstest Du den Stoßfänger ausbauen... :D
Sollte aber reichen, die Radhaus-Innenverkleidung auszubauen, um von innen an die Clips der Blende zu kommen, sh. Bild. Auf jeden Fall mit Fön erwärmen, damit die Clips sich bei den kalten Temperaturen leichter lösen und nicht brechen, gilt auch fürs einsetzen des Neuteils.
Blende Luftzufuhr
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 21:44
Hi, danke für deine Hilfe, ich habe jetzt mal ein wenig im WWW gesucht und das Video bei YouTube gefunden. Ich glaube ich werde es einmal so probieren.
Grüße Monti09
https://youtu.be/L8mQ2fVIHhY?feature=shared
PS: ich hoffe der Link funktioniert
