M235i 19" und Tieferlegen
Servus,
hat jemand Erfahrung mit dem Tieferlegen oder kann dazu was sagen wenn man 19" drauf macht ?
habe momentan noch die 18" original Felgen drauf und will aber auf die in CoC Papieren stehenden 19" draufmachen 8x19 ET54 mit 235/35 R19 91 Y.
ist es möglich danach noch die H&R Tieferlegungsfedern mit ABE VA 35 / HA 35 mm
Artikelnummer: 28635-2
einzubauen oder wird das nichts ?
soll ja alles legal bleiben und nirgendwo schleifen.
da ich am besten gleich alles mit einmal machen lassen möchte und schon mal bestellen will, wäre es von Vorteil das Vorher zu wissen. ehe ich alles bestelle.
Danke
5 Antworten
Ich habe Lowtec 40/35 Federn drin und Felgen 8,5x19 ET 45 und ist eingetragen.
Fährt sich sehr gut und nicht zu tief und optisch schick!
Bei 8x19 ET 54 kannst 11mm Spurplatte fahren von H&R ohne Probleme.
Kosten übrigens: Federn, Einbau, Felgen, Reifen, RDKS, Achsvermessung + Eintragung 2800€
@Dose69 schrieb am 27. Februar 2025 um 22:30:16 Uhr:
dankew für die Antwort.
könntest du vieleicht mal ein besser sichtbares Bild anhängen vom radkasten vorn und hinten ?
würde gerne mal genauer sehen wie es da mit den Lowtec 40/35 Federn ausschaut vom Abstand her.
Wie heißen die felgen ?
Also das sind Carmani Felgen in 8,5x19 mit ET 45.
@Dose69 schrieb am 1. März 2025 um 13:55:04 Uhr:
Danke, ich wechselö auch auf 40/35 schaut super aus
hast du Spurplatten drauf ?
Hi, bei der Felgengröße geht nur ohne. Das ist auch besser so. Hatte vorher 8x19 ET 54 mit 11 H&R Platte, auch eingetragen und alles aber fährt sich nicht gut.
So wie es jetzt ist kann ich nur empfehlen
Mal von hinten
