  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. M271, Verbindung Luftmassenmesser mit Geräuschdämpfer vor Kompressor: Schlauchklemme
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 7:03
der LMM und der Geräuschdämpfer sind durch ein Winkelrohr und einen Schlauch miteinander verbunden. Der Schlauch trägt zwei spezielle Schlauchklemmen, die man nur mit einer besonderen Zange (Bowdenzug plus verstellbare Backen) entfernen kann.
Meine Aufgabe: die abgenommenen Klemmen wieder weiten und auf den Schlauch schieben. Vielleicht habe ich eine ungeeignete Zange. Mir würde es genügen, die Klemmen anderweitig zu weiten und die Zangenbacken ansetzen zu können.
Wie lautet die korrekte Bezeichnung für diese Art von Schlauchklemme?
Wie macht Ihr das?
Grüsse
M271 Schelle nach LMM-Winkelrohr
4 Antworten
Nimm ne normale schraubschelle, da kommst du dann mit ner nuss + verlängerung dran. Machen die meisten so, weil das bescheiden ist. Die untere schelle dran lassen am knie.
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 8:25
Danke!
Mittlerweile weite ich die Schlauchklemme mit dem Bremsbackenrücksteller vom Motorrad/Louis.
Danach kann man die Bowdenzugzange anlegen und die Schelle an den Einbauort bugsieren.
20240523
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 7:51
Gelöst.
Na supi, wenns jetzt passt.
