ForumR8
  4. Audi
  5. R8
  6. Magnetic Ride Öl von Dämpfer auf Bremse?
Audi R8 4S
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 5:58
bin gestern mit meinem 4S nicht durch den TÜV gekommen. Der Stoßdämpfer vom Magnetic Ride hinten links war ölig.
Und die Bremse hinten links hatte 41% Abweichung, kaum Bremswirkung.
Ist es möglich, das Öl vom Dämpfer auf Scheibe und Beläge gekommen ist?
Wären dann Scheibe und Beläge hinüber bei der Keramikbremsanlage??
Danke für Infos :-)
4 Antworten
Die Keramik besteht aus gesintertem Material und hat eine poröse offenporige Strucktür. Wenn da einmal Öl draufkommt ist es auch drin. Das bekommt man nicht mehr raus.
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 8:00
Ok, kann man denn sehen oder feststellen, ob Öl drin ist? Hab erst Dienstag einen Termin beim Freundlichen
Natürlich! Bremsscheibe aufbrechen und Bruchstelle unter dem Mikroskop begutachten! :-)
Nochmal: Stell dir die Scheibe wie einen Schwamm vor: Wenn Öl drauf ist ist auch Öl drinn!
Hi @Jo4Motion
Leg die Keramik Bremsseibe in Nitroverdünner und du bekommst das
vermeindliche Dämpföl raus, definitiv !
Mit den Bremsbelägen kannst das auch machen.
Tom
  4. Audi
  5. R8
