manuelle Schiebetür geht schwer zu
Hallo, ich mal wieder...
ohne eine wirklichen Vergleich zu haben, habe ich das Gefühl, dass meine Schiebtür schwer zu geht, also schwer aus der Halteposition zu lösen ist. Wenn sie einmal in Schwung ist, dann ist alles weitere kein Problem, aber man braucht schon einen stärkeren Ruck um sie aus der Halteposition zu lösen.
Kann man da was machen?
Ist da irgendwo eine Feder, etc. die man einstellen kann?
Die Rastung scheint ja nur in der unteren Schiene zu sein.
2 Antworten
Ich würde mal versuchen die ganzen Laufkatzen zu reinigen was eh keiner macht. Verunreinigungen durch Fette gebundener Schmutz lassen sich durch entfettungsmitel und Hochdruckreiniger lösen oder beseitigen.
Auch Schlösser und die Verriegeungesmechanik sollte man mal reinigen und neu Fetten.. sollte eigendlich bei jeder Wartung mit gemacht werden,..
Guter Tipp, den werde ich auf jeden Fall beherzigen. Ansich läuft die Tür ja auch leicht, nur eben wenn sie komplett auf und eingerastet ist, dann braucht man einen ordentlichen Ruck um sie wieder zu lösen. Mehr als bei einer neueren V-Klasse...
