- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Marco Polo / Aufbaubatterie lädt nicht über Landstrom
Hallo Forum,
ich habe ein Problem. Die Aufbaubatterie (neu im Mai eingebaut) lädt nicht, wenn das Auto am Landstrom angeschlossen ist. Während der Fahrt wird die Batterie aufgeladen. Am Landstrom angeschlossen, verliert die Batterie über Stunden immer mehr an Spannung, bis schließlich die Westfalia-Einheit anfängt zu piepen - dann geht der Kühlschrank aus.
Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein könnte?
Danke
Torsten
4 Antworten
Funktioniert die 230V Steckdose hinter dem Fahrersitz?
Moin, ja die funktioniert.
Dann muss es wohl das Ladegerät sein. Seine Sicherung findest du unter dem Kühlschrank. Wenn du die Abdeckung unter dem Kühlschrank abnimmst (zuerst Stecker der Sitzbank abnehmen), solltest du eine grüne LED sehen. Siehst du keine LED, dann solltest du die Sicherung kontrollieren.
Viel Erfolg!
weiß zufällig jemand, was eine rote LED am Ladegerät bedeutet?
Danke!
