  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Marco Polo Hubdach
Marco Polo Hubdach
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 8:20
ist das "normal" das bei verschlossenem Dach hinten noch etwas von dem Dachmaterial sichtbar ist oder muss ich da Abhilfe schaffen ?
Hubdach Marco Polo
3 Antworten
Habe zwar keinen Marco Polo (Westfalia Dach) sondern ein SCA-Dach, aber ich würde sagen, nein, dass darf so nicht sein. Bei SCA Dächern auf jeden Fall nicht.
Das ist nicht normal! Schau mal innen, da gibt es ein Gummiband welches den Faltenbalg beim Absenken nach innen ziehen soll. Dieses ist per Klett unter der Matratze befestigt und eventuell lose!?
Ansonsten sollten man kurz vor dem kompletten Schliessen immer nochmal rund laufen um zu kontrollieren, dass kein Stoff irgendwo eingeklemmt wird
Nein, das ist nicht normal. Evtl. ist ein Gummi gerissen, dass hinten die Zeltwand beim Schließen des Daches nach innen zieht. Evtl. hast du aber auch nur vergessen beim Schließen die/eine Tür genügend weit zu öffnen, sodass die Luft im Wageninneren etwas komprimierte und die Zeltwand nach außen drückte. Ist mir auch schon passiert.
