  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Marderschutz Nachrüstsatz
VW
Themenstarteram 20. September 2009 um 14:52
Kann mir jemand sagen, zu welchem Golf Modell das angefügte Bild passt?
Welches Modell hat diese Abgasführung.
Oder ist das kein Golf?
Hallo!
Im ETKA gibt es beim Golf 5 zwei dieser Bleche für 1,9l TDIs.
Einmal das, das Dein Händler Dir verkauft hat:
1K0 825 851 F (für 4-Zyl. Dieselmotor 1,9L, Aggr. 03G.1) -> PR-Nummer T71
und dann noch:
1K0 825 851 G (für 4-Zyl. Dieselmotor 1,9L, Aggr. 03G.6) -> PR-Nummer TG0
Beide sind auch noch für verschiedene 2,0 TDIs die passenden.
Ich gehe also davon aus, dass Du das mit dem Buchstaben G am Ende benötigst. Vielleicht kannst Du ja auch etwas mit den Aggregat-Kennbuchstaben etwas anfangen.
Andernfalls helfen Dir vielleicht auch die PR-Nummern weiter. Die findest Du auf dem Aufklaber in Deinem Serviceheft bzw. auf dem Aufkleber im Kofferraum unter dem Teppich. Ich bin mir nicht sicher, ob die PR-Nummern für die Motorisierung bei Golf und Touran identisch sind, aber Du kannst ja mal einen Blick riskieren. :)
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Gruß,
Stiggelsche
edit:
Da war ich wohl zu langsam... aber dann stimmt's ja wenigstens! :D
28 weitere Antworten
28 Antworten
Golf V und Golf V Plus evtl auch der neue 6er (sieht auf dem Bild nach nem 6er aus)?!?!
http://www.autozeitung.de/.../...-zeitung-ratgeber-marder-schaeden?...
Themenstarteram 23. September 2009 um 10:45
habe eben die Teile abgeholt.
Leider ist das Blech nicht so, wie ich es haben wollte. Es sieht nicht so aus,
wie in der Montageanleitung.
Umtausch geht leider nicht, da extra bestellt Ware nicht umgetauscht wird.
Bei VW konnten sie auch nicht herausfinden, zu welchem Modell und Motor
das Blech gehört, das in der Anleitung abgebildet ist.
In den Explosionszeichnungen ist für alle Nummern (1K0 825 851 A-K) immer
daselbe Bild gezeichnet.
Bekommen habe ich 1K0 825 851 F, das soll für einen Golf V 1,9TDI passen.
Ich würde das Blech tauschen, wenn jemand meins gebrauchen kann und
das hat oder bestellt, das ich suche.
Oder weiß jemand die Nummer von dem Blech, dass ich suche?
das was du bekommen hast ist wenn ich es richtig sehe für den benziner. meins sah so aus wie das das du suchst, golf v 2.0tdi.
ja aber dein händler hätte doch wissen müssen das das nicht an deinem auto passt.
Themenstarteram 23. September 2009 um 13:53
Danke für deine Mitteilung.
Ich hatte eigentlich auch ein Teil für einen Golf V 1,9 Diesel bestellt.
Dann werde ich doch noch einmal hingehen und reklamieren.
Dann habe die ja das falsche Teil bestellt.
Immer diese schönen lustigen Unterhaltungen mit dem :-)
Ich freue mich schon.
Bist du dir sicher mit dem Golf V 2.0 TDI?
Gibt es hier jemanden, der mir mal ein Foto von einem Golf V 1,9 TDI
und 2,0 TDI von dem Bereich da unten schicken kann?
Wäre echt super, denn ich will nicht nochmal das falsche Teil bestellen.
Ich muss das Blech sowieso anpassen, aber an dem, welches ich suche,
brauche ich nicht soviel zu verändern.
der Knackpunkt ist, dass es für einen Touran 1,9TDI, und den habe ich, dieses Blech von VW nicht gibt. So wie es diesen Nachrüstsatz für Golfs mit Standheizung nicht gibt, gibt es den nicht für Tourans mit Stand- bzw. Zuheizer. Und da der 1,9 TDI und 2,0 TDI immer einen Zuheizer haben, findet der Händler in einen Unterlagen kein passendes Teil.
Das Problem ist, dass beim Touran das Abgasrohr für den Zuheizer parallel neben dem Auspuffrohr verläuft und die Montage diese Bleches nicht so einfach und nur mit Modifikationen, eventuell mit Teilen in zwei Teile, möglich ist.
So sieht's bei meinem Jetta 1,9TDI aus:
Mit-schutz
Themenstarteram 23. September 2009 um 18:09
super, das ist genau der, den ich suche.
Hast du die Teilenummer?
Ja, damit kann ich Dir helfen:
Teile.-Nr: 1K0 825 851 G
Dürfte so ca. 26,25€ kosten
Hallo!
und dann noch:
Gruß,
Stiggelsche
edit:
Themenstarteram 23. September 2009 um 18:40
super. Danke schnecketot.
Das ist genau das, was ich suche.
Werde das mit G dann morgen mal bestellen.
Das mit F werde ich dann versuchen zu verkaufen.
Das ist dann an anderer Stelle zu finden.
Vielen Dank von einem begeisterten Touran Fahrer an die Unterstützung
von den Golfern.
Ich kann ja verraten, dass meine Frau eigentlich einen Golf haben wollte,
ich habe mich aber durchgesetzt. Ich brauche einen großen Kofferraum.
Bin bis jetzt 8 Jahre Sharan gefahren.
Grüße und einen schönen Abend an alle
Themenstarteram 23. September 2009 um 18:43
Also, auf dem Fahrzeugdatenträger habe bei den PR-Nummern TG0 gefunden.
Das Blech mit der Teile.-Nr: 1K0 825 851 G,
ist für die PR-Nummern: TG0, TM0, TN0, TF3, TG3, TU3
Nur mal zu Info, die TN 1K0 825 851 F
ist für folgende PR-Nummern: T71, T9G
Viel erfolg....;)
gruß schnecketot
Auch wenn ich nur den Artgenossen fahre...das Thema interessierte mich auch.... für die Golffahrer mal die Einbauanleitung...
und eine Modifikation...
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=672858
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=672857
Themenstarteram 24. September 2009 um 7:09
Wenn jemand Interesse an dem Blech 1K0 825 851 F
für die folgenden PR-Nummern: T71, T9G hat,
dann bitte per PN bei mir melden.
Wenn jemand seinen passenden Golf oder Jetta mit Marderschutz nachrüsten möchte, könnte er ja das Blech mit dem G am Ende bestellen und wir tauschen die Bleche dann aus.
Themenstarteram 11. Oktober 2009 um 14:25
Habe den Marderschutz in die Radkästen meines Tourans eingebaut.
Das Loch im linken Radkasten habe ich mit einem Gitter verschlossen.
Sehe nicht ein, dass ich eine neue Innenverkleidung kaufen soll,
wenn es auch einfacher und billiger geht.
Das richtige Blech für den "Kardantunnel" habe ich jetzt auch.
Das habe ich aber noch nicht eingebaut. Das wird dann etwas
Bastelarbeit.
Die Löcher im Belch finde ich reichlich groß.
Ich denke, da kommt ein Marder durch.
Da ich das sowieso ändern muss, werde ich da vielleicht
zusätzlich auch ein Gitter draufschrauben.
Muss mir aber erstmal zwei Auffahrrampen kaufen, damit ich auch bequem
und sicher unters Auto komme.
Noch ein Tipp. Zum Bohren der Löcher im Innenkotflügel habe ich mir eine
Bohrschablone gebaut. Sehr hilfreich, dann muss man am Auto nichts
ausmessen und anzeichnen.
