ForumW212
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Maße Bremsscheibe W212 Sportpaket (größere, gelochte Bremsscheiben)
Mercedes
Themenstarteram 16. Oktober 2017 um 10:59
Hallo Leute,
ich habe eine evtl. doofe Frage. Da ich mir Winterfelgen zulegen wollte bzw. muss, kam die Frage nach dem Durchmesser der Bremsen auf (seitens der Reifen/Felgenfirma). Ich weiß leider nur, dass ich das Sportpaket habe und dadurch die größeren, gelochten Bremsscheiben.
Auch konnte mir Mercedes telefonisch (trotz Fahrgestellnummer) nicht weiterhelfen. Leider finde ich auch gerade nicht die Zeit, irgendwo hinzufahren, um die Felge abzumontieren und die Maße rausbekommen.
Kann mir jemand daher verraten, welche Maße die Bremsscheiben vorne aus dem Sportpaket haben? Sind diese 344mm oder mehr?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Shigger
19 Antworten
Also soweit ich es weis, sind die auch beim 212er Sportpaket 322mm.
17-18 Zoll Felgen sollten OK sein.
kommt auf die Motorisierung an
es gibt 322 und 344 mm
mein E220CDI hat 322 mm
.. mein E350BT hat auch 322mm.
am 16. Oktober 2017 um 11:47
ich habe den 500er und darf nur 17" oder größer fahren - lt. meinem Freundlichen. Die Bremsen sind 344 mm.
Themenstarteram 16. Oktober 2017 um 11:52
ich habe einen E200, daher dürften hier wohl die kleineren 322mm verbaut sein. Ich wurde auch nur dahingehend gefragt, ob ich größere als 344 habe (denke wegen dem Innendurchmesser der felge?). Sollen auch 18Zoll werden, daher müsste hier ja genügend platz sein.
Danke euch :)
Wenn du den E200 hast mit Sportpaket hast du 322mm.
Moin, beim 350er mit AMG Bremsen kannst du MB orignal 17 " fahren aber keine aus dem Zubehör.
Ich hatt letztes Jahr das selbe Probelm. 18" aus Zubehör waren teuer wie MB original 17".
Gruß Lars
da musst du mindestens 17"-Zöller fahren.
Ich fahre die polierten originalen Avantgarde-Felgen, die sehen super aus besser als die 18"Zöller aus dem Sportpaket für meine Sommerreifen.
Moin!
So ein Unsinn! Auf einem 200er muss man keine 17 Zoll Felgen fahren. Slebst nicht mit Sportpaket. Die normale Bremsanlage beim 200er (wie auch beim 200er Diesel und 220 Diesel) hat eine Bremsscheibe mit 295mm Ducrhmesser. Die Bremse vom Sportpaket hat 322mm Durchmesser. Beide dürfen mit 16 Zoll Felgen gefahren werden.
Bei Fragen - einfach einmal die Radfreigaben durchforsten.
17 - Zoll nur bei 4-Matic, 350er mit Sportpaket, 400er immer und 500er - 5,5 Liter.
Hallo Fri-E-350
angeregt durch Deinen offensichtlich sachkundigen Beitrag habe ich mir die Radfreigaben für meinen 212er angesehen (212201x)
Hintergrund ist, daß ich noch Winterräder von meinem 211er habe (225/55 R 16H auf Alufelgen 7,5 J 16 H2 ET : 38)
Die Freigabe für den 212er unterscheidet sich nur in der Einpresstiefe ,die für den 212er 45,5mm für diese o.a. Reifengröße beträgt. Wenn ich das richtig verstanden habe steht das Rad mit der 38er Felge also 7,5mm mehr nach aussen (Spurverbreiterung?).
Ist das eintragungsfähig ?
Danke
Wolli
@wolli.doc schrieb am 27. Oktober 2017 um 18:40:04 Uhr:
Hallo Fri-E-350
Danke
Wolli
Da sehe ich gar kein Problem.
Habe gerade auf dem 400er meiner Eltern 8,5x19 ET 45 mit ABE montiert.
Durch die geringere ET rutscht deine Felge dem gegenüber um 7mm nach außen. Da sie aber einen Zoll schmaler ist, rücken die Ränder jeweils knapp 13mm zur Felgenmitte hin. Ergo steht deine Felge 6mm weniger weit heraus als die, die ich gerade mit ABE montiert habe. Die schmaleren Reifen unterstützen noch ein wenig.
Danke Schön !
Wolli
am 29. Oktober 2017 um 6:34
Bei der 344mm Bremse des 212er passen doch sogar die Serien 17" drüber. Der CLS ist übrigens aufgrund der Form der Achsschenkel deutlich empfindlicher was die Felgenform angeht.
@Shigger1 schrieb am 16. Oktober 2017 um 13:52:01 Uhr:
Danke euch :)
verstehe deine Frage nicht.
Wenn du eh 18 Zoll montieren lassen willst, ist es doch eh egal!
Es würden bei den 322mm sogar 16 Zoll gehen.
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
