  4. Mazda
  5. MPV, Premacy & 5
  6. Mazda 5 2.0 Startet nicht
Mazda 5 1 (CR1)
Themenstarteram 6. November 2024 um 12:40
Hi Leute,
Habe heute das Magnetventil fürs Ansaugkrümmer gewechselt jetzt startet er nicht mehr. Ich habe das alte wieder zurück gebaut trotzdem will er nicht anspringen. An was kann es liegen?
Mit freundlichen Grüßen
8 Antworten
moin, warum das denn ? Ist Zündfunken da, dreht der Anlasser, Benzin da ?
Themenstarteram 6. November 2024 um 18:44
Hi der Kabel vom nws war draußen, aber startet trotzdem sehr schlecht läuft zu niedrig und ruckelt im Leerlauf....Fehlerspeicher ist jetzt leer, bin echt mit den Nerven am Ende mit dem Kfz
Wieso hast du überhaupt einen neuen Thread aufgemacht. Du hättest bei dem alten bleiben sollen.
https://www.motor-talk.de/.../...ekauft-nur-probleme-t7963203.html?...
@Asbest66 Du könntest auch mal folgendes versuchen. Hilft vielleicht schon.
Neu anlernen kannst du den Leerlauf wie folgt:
1. Motor gut warm fahren (min. 10 KM)
2. Alle Verbraucher aus und Motor im Leerlauf ca. 5 Minuten laufen lassen
3. Motor anschließend ca. 2 Minuten bei 3000 U/min laufen lassen
4. Motor anschließend wieder für ca. 5 Minuten im Leerlauf lassen
5. Motor abstellen, ein bisschen warten und wieder starten
Danach pendelt er sich bei ca. 800 Rpm ein.
"Leerlauf anlernen" / da bekommst einiges zu lesen.}>Du könntest auch mal folgenden Link versuchen.
https://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Themenstarteram 6. November 2024 um 22:50
Danke dir muss ich Probieren....ein Mechaniker meint es kann auch das agr ventil sein, wenn der Vorbesitzer Monatelang mit defekten Magnetventil gefahren ist
@Asbest66 schrieb am 6. November 2024 um 23:50:40 Uhr:
Dass hate ich dir bereits in diesem Thread geschrieben.
Themenstarteram 7. November 2024 um 10:32
Hab die Drossel abgelehnt hat leider nichts gebracht, ist es schwer das agr Ventil auszubauen?
@Asbest66 schrieb am 7. November 2024 um 11:32:05 Uhr:
Was heißt "die Drossel abgelehnt". Was verstehst du unter Drossel??
Der Ausbau des Ventils ist nicht sonderlich schwer.
Für das AGR-Ventil gibt es auf YouTube einige Videos zu sehen.
Was man mal gesehen hat bleibt auch besser im Kopf hängen.
Themenstarteram 10. November 2024 um 11:50
Hab das kfz verkauft kein nerv mehr gehabt aber danke an alle
  4. Mazda
  5. MPV, Premacy & 5
