MB 200d W 247 Bj. 2019 2500 Umdrehungen, nimmt dann kein Gas an
MB 200d W 247 Bj. 2019 bei 2500 Umdrehungen Schluss, nimmt dann kein Gas an.
Motor abgestellt, nach 1 Km wieder ? Keine Fehlermeldung.
cu
37 Antworten
Das hört sich nach Notlauf an!
Könnte, trotz keiner Fehlermeldung im KI, trotzdem ein Fehler hinterlegt sein.
Ich würde den Wagen mal Auslesen lassen, z.B. bei einem Boschdienst.
Ich tippe da mal in Richtung AGR-Ventil und DPF oder diverse Sensoren.
Hallo EP56 ,
wenn es das AGR-Ventil sein sollte, dann Schlauch entfernen
und ZWEI KURZE !!! Stöße mit Bremsenreiniger in Richtung AGR-Ventil,
mit KONZENTRIERTEM Bewusstsein sprühen.
Zu viel kann kann zerstörend wirken !!!!
Ich habe mir, aufgrund dieses Tip`s , bei anderen Fahrzeugen
helfen können.
summercap
Tritt das nur auf, wenn Du mit Vollgas beschleunigst? Kannst Du, wenn Du wenig Gas gibst, über die 2500 U/min kommen? Oder ist, egal was Du machst, definitiv bei 2500 Schluss?
Es ist bei 2500 U/min Schluss
das ist mal wieder ein Fall für die Abteilung Glaskugeln:
Dann haue ich auch mal einen raus: Vielleicht ist ja auch ein Steuergerät defekt...
@NanoQ2 schrieb am 9. Juni 2024 um 14:42:23 Uhr:
Weshalb ich ja schrieb "Auslesen lassen"!
So kann ein Fehler, wenn einer hinterlegt ist, auch entdeckt werden.
Auch kann man dann auch geziehlt nach der Ursache suchen.
Denn der Motor ist definitiv im Notlauf, das ist sicher.
Eigentlich müsste da aber auch die Motorkontrolleuchte leuchten.
War zumindest bei meinem A180CDI W246 so, als das AGR-Ventil verkokt und der Motor im Notlauf war.
Damals musste der Wagen sogar abgeschleppt werden.
Habe ihn ausgelesen, Fehlercode P0101
@EP56 schrieb am 9. Juni 2024 um 18:57:26 Uhr:
Luftmassenmesser/Luftmengenmesser – Bereichs-/Funktionsfehler ...
Moin, wo sitzt der Luftmassenmengenmesser ?
@EP56 schrieb am 10. Juni 2024 um 11:15:30 Uhr:
Du ich habe null Ahnung, habe den Fehlercode nur gegoogelt...
Na irgendwo zwischen Luftfilter und Ansaugsammelrohr. Muss aber nicht defekt sein, Luftmassenfehler erscheinen z.B auch, wenn ein Luftschlauch abgerutscht ist oder durch Marderfrass Löcher hat...
@M.Nop schrieb am 10. Juni 2024 um 12:10:42 Uhr:
Schläuche sind dran und in Ordnung
@EP56 schrieb am 11. Juni 2024 um 10:21:59 Uhr:
......da komme ich wieder auf das AGR-Ventil,
oder hast Du das schon ausgeschlossen ?
summercap
@summercap schrieb am 11. Juni 2024 um 10:25:47 Uhr:
summercap
Dann müsste P040100 im Fehlerspeicher auftauchen, ist aber nur P0101
