MBUX - Auslesen von Routen
Vom Reiseveranstalter wurde mir die Teilstrecken einer Rundreise durch das Baltikum mit dem eigenen Fahrzeug zur Verfügung gestellt (Summe der Teilrouten - enden jeweils im Hotel - ergibt Gesamt-Rundreise)
Die Daten im Format .gpx habe ich auf einem USB-Stick (Format FAT32) im Ordner Routes gespeichert.
MBUX erkennt die Routen nicht. Somit ist eine Ver-/Anwendung nicht möglich.
Was habe ich übersehen? Fehlt im MBUX ein mir nicht bekanntes Ergänzungs-Modul bzw. Ergänzungs-APP?
Danke für Hinweise.
HJR
8 Antworten
Wurde hier schon mal diskutiert. Vielleicht hilft es Dir.
https://www.motor-talk.de/.../...n-eine-moeglichkeit-t6886384.html?...
@hjr_41 schrieb am 22. Januar 2022 um 13:03:29 Uhr:
Danke für Hinweise.
HJR
Pack mal die ganze Geschichte in den Ordner mit Namen: PersonalPOI
( also die .gpx ... )
- Im Fahrzeug USB-Stick einstecken und Zündung starten
- Navigationsmenü aufrufen und dann auf das Zahnradsymbol und danach Erweitert auswählen.
- Kartenelemente ->Sonderzielsymbole ->Persönliche Sonderziele wählen
- Danach die gewünschte Kategorie auswählen und die Einstellungen wie ->Auf Karte anzeigen und ->optischer Hinweis bzw. ->Akustischer Hinweis aktivieren.
Ob das klappt, kann ich nicht versprechen.
So funktioniert es aber mit Blitzer etc. im Format > .gpx
Ich glaube nicht, dass das so klappt, bzw. gemeint ist. Er will eine ganze Route / Fahrstrecke einlesen, keine einzelnen POI‘s.
Ich glaube es ja auch nicht wirklich:
Aber Versuch macht kluch...
Ich danke all denen, die sich der Mühe zu einer Problemlösung unterzogen haben.
Die Problemlösung fand ich dadurch, daß ich das Multimediasystem zurückgesetzt habe (Reset-Funktion).
Danach hat das Multimediasystem die Routen-Daten (.gpx Format) auf dem USB-Stick (FAT32 Format) er-
kannt und angezeigt.
Durch die Zurücksetzung auf die Werkseinstellung wurden allerdings alle persönlichen Daten gelöscht;
mußte sie wieder herstellen.
HJR_41
Das Zurücksetzen des MBUX-Systems hat bei mir auch folgende Probleme gelöst:
- Die *.gpx-Datei wird (im USB-Verzeichnis „/Routes “) wirdt durch MBUX manchmal nicht gefunden.
- Falls gefunden, wird die Route im Display angezeigt, aber beim Starten der Navigation erscheint die Fehlermeldung: "Die Route kann nicht berechnet werden / Navigationsfehler".
Wie bereits von MB-41 angedeutet, sind alle persönlichen Daten gelöscht.
ich glaube im Ordner Routes werden nur die aufgezeichneten Routen abgespeichert. - oder ?
Richtig. Die gespeicherten Routen befinden sich im Ordner ROUTES (USB-Stick). Die Route muss diesem Ordner im .gpx-Format hinzugefügt werden.
