- Golf
- Golf 4
- Mehr Luft für den Motor - weniger Verbrauch??
Hi!
Hab bei mir im Motorraum bisschen gebastelt, sodass mein Motor die Fahrtwindluft direkt in den Luftfilterkasten "gepresst" bekommt. Da drin ist dann ein K&N Tauschluftfilter. Bringt es was wenn der Motor mehr Luft bekommt im Bezug auf weniger Verbrauch, oder ähnliches?
33 Antworten
poste mal ein foto von deiner bastelei
hi!klingt echt gut würd auch gern n paar fotos sehen.wie hast du das gemacht??greetz!
Re: Mehr Luft für den Motor - weniger Verbrauch??
Original geschrieben von golfiv1.416v
Hi!
Bring wahrscheinlich eher Mehrverbrauch und Fehler in der Motorelektronk, Warnlampe geht bestimmt bald an !
ich denke auch, dass das so wohl nicht wirklich funktionieren kann. dann müsste man ja den vw-ingenieuren allen nacheinander in den allerwertesten treten, wenn man mit 2handgriffen im motorraum die luftzufuhr und damit den spritverbrauch merklich senken kann.
man muss aber auch sagen das es meist ein Kompromiss ist.
Lärmdemmung Filterwirkung Auspuff
Weißt du wie ein Saugmotor funktioniert?
Glaubst du der Fahrtwind drückt die Kolben beim Ansaugen nach unten und du hast somit einen 2. Arbeitstakt :) ?
Das einzige was sich ändern wird ist, dass dein Luftfilter mehr Dreck einsammelt und somit eher zugegammelt ist.
Der war nicht schlecht.:p
Und jetzt noch ein Hamsterlaufrad mit Papierflügeln dazwischen gebastelt......und fertig ist der Turbolader.:D
Gruß Markie
Wenn man von Strömungslehre keine Ahnung hat sollte man sich solche Aussagen verkneifen.
Klar wirkt sich der Wegfall jeder Reduzierung, Biegung oder Resonatoren positiv auf die Leistung bzw. den Verbrauch aus. Und solange man Modifikationen auf der Rohgasseite vornimmt kann man dies bedenkenlos machen. Auf der Reingasseite sollte man tunlichst Leckagen vermeiden da sonst ungefilterte Luft in den Verbrennungsraum gelangt oder den HFM beschädigen kann.
Und wie Sepkulatius schon richtig sagt, die Auslegung der Luftführung ist in der Tat ein Spagat aus Leistung, Akkustik, Package und Preis.
Und bevor jetzt jemand denkt er könne dadurch 1 Liter Kraftstoff sparen oder 10 % Leistung rausholen, durch solche Bastelarbeiten bekommt ihr allenfalls Änderungen im Bereich der Messungenauigkeit eines Prüfstandes hin ;) Man wird also nichts merken außer vielleicht dass die Ansauggeräusche geringfügig lauter werden.
Daher brinbgt im Übrigen auch ein K&N Tauschfilter nichts, der Druckverlust der maßgeblich für Motorleistung ist wird U]nicht durch das Filterlement erzeugt sondern durch die Qualität der Luftführung (Drosseln, Biegungen, Leitungsquerschnitt etc.).
Bilder wären trotzdem interessant ;)
Naja, es ist jetzt nichts besonderes. Hab nur die originale Luftfilteransaugung bisschen optimiert, und das auch nur mal provisorisch.
Da ich noch einer ohne Digicam bin, hier mal zwei Bilder die per Fotohandy gemacht wurden.
Und das zweite!
na ja, viel ist ja nicht zu erkennen
ein wenig heller, aber quali ist mist.
Rofl? Hast du einfach die Öffnung abgeklebt? Dadurch gewinnste aber nichts, da kommt auch so genug Luft rein ;) Dachte du hättest irgendwie zum Lufi hin einen geraden Luftansaugtrakt gebastelt oder so, aber ich glaub so bringt dir das ganze +/- 0 ;)
