  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 3
  7. mehrfaches Klacken aus Amaturenbrett (Lüftungsklappe?)
Skoda Fabia 3 (NJ)
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 10:14
Nach dem Motorstart kommt häufig ein Mehrfaches "Klack" Geräusch kurz hintereinander von vorne aus dem Armaturenbrett. Hört sich an wie eine Lüftungsklappen-Umschaltung. Luft kommt auch noch raus und der Lüfter läuft.
Ist die Ursache (und Abhilfe) von diesem klack-klack-klack..... Geräusch bekannt?
3 Antworten
Wo vorne aus dem Armaturenbrett? Ist es eher ein Relais klicken? Ansonsten kann es schon das es da von den Klappen zu gibt, die bringen sich bei zündung in Position, geräusche höhre ich auch ganz leise wenn ich die Zündung einschalte.
Themenstarteram 11. Januar 2025 um 11:54
Ist kein Relais Klick, sondern deutlich lauter und z.B. so 10 mal hintereinander. Dürfte eine Mechanische Klappe sein wie sich das anhört.
Hab nur keinen Plan wie man da rankommen soll.
Dazu darfst Du die untere Hälfte vom Armaturenbrett zerlegen wenn du an die Stellklappen willst.
