Mein Audi heult schon wieder! P00AF00
Mein Auto verliert leider Kühlflüssigkeit, ohne dass ein sichtbares Leck auf dem Boden erkennbar ist – ich vermute ein internes Problem. Zuletzt habe ich über VCDS diese Fehlermeldung erhalten: "Verstelleinheit für Abgasturbolader 1, P00AF 00 [11101101] - Klemmt." Die Vorglühlampe leuchtet häufig auf, obwohl die Check Engine Lampe ausbleibt. Besonders beim Kickdown, wenn er komplett den Gang rausfährt und schaltet, erscheint die Lampe im nächsten Gang bei 4-5k RPM. Meine Vermutung liegt nahe beim Ansaugluftkühler – dieser scheint bereits ausgetauscht worden zu sein, aber es gibt Hinweise darauf, dass es sich um ein gebrauchtes Teil handelt, auf dem etwas mit einem Edding vermerkt wurde. Ich nehme an, hier könnte das Leck sein, ebenso wie mögliche Verschmutzungen am Turbo, AGR und Ansaugkrümmer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
P.S. CNHA Motor mit 140kW
