Meldung - Heckklappe nicht geschlossen
Guten Tag liebes Forum ich komme nicht mehr weiter mit meinen Audi.
Das Auto zeigt mir die ganze Zeit an, dass die Heckklappe auf ist.
Habe den Taster und das Schloss schon erneuert.
Sporadisch ging sie mal aus für 2-3 h und dann wieder an.
Habe die Kabel auf einen Kabelbruch geprüft, es kommt überall Saft an.
Meine Frage wäre, ob jemand weiß wo der Taster bzw. Schalter ist, der dem Tacho anzeigt, dass die Heckklappe auf ist und ob man den auch tauschen sollte.
Danke schon mal im
Vorraus
3 Antworten
Nutzt du den Heckscheibenwischer regelmäßig mit Wischwasser?
Bei mir war der Heckwischermotor undicht und das Wischwasser ist beim betätigen runtergelaufen auf das Schloss für die Heckklappe.
Mikroschalter ist glaub im Schloss integriert.
Hab den Wischer getauscht, seit dem ist der Fehler bei mir nicht mehr aufgetreten weil das Schloss nicht mehr geflutet worden ist.
der Micro Schalter (der dem Tacho sagt das die Heckklappe auf ist) sitzt im Heckklappenschloss.
Also wenn du das Schloss schon getauscht hast, sollte der Micro Schalter auch getauscht sein.
Sicherheitshalber kannst du den Schalter ja mal auf Funktion prüfen.
Ansonsten hört sich das mit dem Wischermotor auch gut an.
Nur ein kleiner Tipp: Sieh Dir den Kabelbaum im Übergang zur Karosse noch einmal ganz genau an ,erst nachdem der bei mir getauscht wurde ,war Ruhe .??
