memory nachrüsten was brauche ich?
Hallo ich habe eine Innenausstattung die memory hat inkl. Türpappen was benötige ich noch das memory auch in meinem Wagen funktioniert? Meiner hat im Moment nämlich kein memory und würde es gern nutzen wie müsste ich es denn anschließen?
29 Antworten
also ich habe nun hier eine komplette ausstattung mit Memory auf beiden seiten vorn inkl. dem Bedienteilen in der türpappe
weiß vielleicht jemand wie ich die ganze geschichte nun anschließe?
Passen die Stecker/Buchsen der Kabel aufeinander?
Wenn nein, fehlt vermutlich noch ein Steuergerät...
also ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung was das Memory betrifft
ich habe das Gefühl das mir ein Kabelbaum fehlt was von der Türverkleidung zu ???? geht.
Ja Kabelbaum zum Steuergerät ,kabel zu den spiegeln, kabel vom Steuergerät zu den sitzen,steuergerät selber.
Wo sitzt denn das Steuergerät?
Ist der Aufwand sehr hoch es zu verwirklichen oder sollte ich es lieber lassen?
spiegel möchte ich keine mit memory haben und lenksäule auch nicht nur gern Fahrer und Beifahrer sitz.
Ja nen paar kabel wirst schon legen müssen aber ohne die stromlaufplane und einem der bisschen Ahnung von Elektrik hat wurde schwierig.
Vor allem brauchst du Sitze, die das Memory unterstützen.
Normale elektrische Sitze sind nicht für Memory geeignet. Dort sind zwar Motoren verbaut, aber keine Wegaufnehmer. Bedeutet, dass der Sitz nicht weß, wo er genau steht bzw. wo er hinfahren muss.
In den normalen elektrischen Sitzen sind nur die Positionsendschalter verbaut, die den Weg in jeder Richtung begrenzen. Du hast hier nur Schalter, Motor und Positionsendschalter, das war's.
@-4Ringe- schrieb am 15. Januar 2015 um 08:43:59 Uhr:
Findest du unter dem Sitz (oder auch nicht).
Jedenfalls sitzt bei den Recaro´s das Steuergerät dort.
Bei anderen Sitzen weiß ich es leider nicht genau.
@puuhbare schrieb am 15. Januar 2015 um 18:23:48 Uhr:
Vor allem brauchst du Sitze, die das Memory unterstützen.Normale elektrische Sitze sind nicht für Memory geeignet. Dort sind zwar Motoren verbaut, aber keine Wegaufnehmer. Bedeutet, dass der Sitz nicht weß, wo er genau steht bzw. wo er hinfahren muss.
Kannst du mal bitte "Normale elektrische Sitze" genauer definieren.
Hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt, Sitzmemory nachzurüsten. An sowas wie Wegaufnehmer hab ich natürlich noch nicht gedacht.
habe heute geschaut die steuergeräte sind auf beiden seiten verbaut
und ich habe halt alle stecker unter dem sitz
gelb- airbag
rot- sitzverstellung
grün- sitzheizung
hellbraun-memory
schwarz-licht
also alles vorhanden meine frage ist jetzt nur wie muss es angeschlossen werden wo muss das kabel hin gehen vielleicht gibt es ein kabelbaum zu kaufen? benötigt man zusäzlich noch ein relais?
@TE:
Ah, das hatte ich nicht so verstanden, dass du auch die "Memory-Sitze" dazu hast.
Sorry, habe selbst sowas noch nicht verbaut, hatte in meinem 4B die "normalen elektrischen Sitze" 😉. Weiß also auch nicht, wo welcher Kabelbaum hingehen muß und wo was wie angeschlossen wird.
@Doktor_D:
Das sind elektrisch verstellbare Sitze, aber eben ohne die Wegaufnehmer für die Positionsbestimmung. Man kann zwar alles in alles Richtungen verstellen:
- Sitzfläche vor - zurück, vorne hoch - runter, hinten hoch - runter
- Sitzlehne vor - zurück
- Lendenwirbelstütze rein - raus und hoch - runter
Aber da die Wegaufnehmer fehlen, klappt das mit dem Memory eben nicht.
Das gleiche gilt auch für die Außenspiegel.
Die Recarositze im 4B waren übrigens nie mit Memory zu bekommen, jedenfalls nicht die Originalen.
Erwin.de 5 Euro und dann tromlaufplane downloaden.
