- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Mercedes Bluetooth Adapter UHI ausleihen ?! Innenspiegel Umbau Ambientelicht
Hallo zusammen , da ich in meinem W209 Mopf Cabrio den Innenspiegel von Vormopf verbaut habe (6Pin schwarzer Stecker) jedoch der Stecker oben an der DBE ankommend etwas anders ist , habe ich den Stecker und die Mikrofone aus dem Mopf Spiegel genutzt . (Meiner war leider nur manuell abblendend )
Der eckige Stecker wo der Spiegel Zündungsplus und Masse her, bezieht ist der gleiche gewesen und hat gepasst . Der längliche Stecker ist lediglich für die Mikrofone .
Die alten Mikros hatten wohl eine etwas andere Ansteuerung . Diese habe ich komplett ausgebaut vorher natürlich .
Die Mopf Mikrofone wurde dann in den ,, alten,, Spiegel so integriert , dass diese an den äußeren Auslässen jeweils nach unten zeigen in das Gehäuse eingeklebt wurden .
Die Ambientebirne war natürlich auch defekt und wurde direkt ausgetauscht gegen eine LED (12V) .
Zudem wurde der Spiegel von innen noch etwas gedämmt und ausgekleidet . Habe leider nicht immer Bilder gemacht von allem .
3 Antworten
Jetzt aber zur eigentlichen Frage :
Hat jemand leihweise oder zum Verkauf einmal diesen Adapter über ? Ich würde es sehr gerne einmal testen bevor ich mir so einen kaufe für immer noch zu viel Geld wenn ich ehrlich bin….
Gerne PN an mich
Ich habe mein APS50 über einen Bluetooth Aux Adapter im Handschuhfach (Steckdose mit Zündugsplus nachgerüstet) verbunden . Dieser funktioniert tadellos und auch die Musik wird sehr sauber übertragen .
Zudem ist mein IPhone immer sofort verbunden (kommt eine kleine Ansage ) sobald Zündung an ist .
Telefonieren würde theoretisch auch gehen natürlich dann übers Handy direkt .
Dennoch überlege ich den original Adapter zu besorgen.
Komm vorbei, ich hab genau den drin!
Ich hätte den zu verkaufen. Läuft bei mir im A209. Ist allerdings nur eine Kopplung über BT zum Comand zum telefonieren. Voraussetzung ist Telefonvorrüstung 386. Bei Interesse PN.
