Mercedes Viano Baujahr 2011 heulendes Geräusch bei Rechtslenkung
Hallo, habe einen Mercedes Viano Baujahr 2011 von einem Kollegen bekommen der Probleme mit heulen
bei Rechtslenkung hat. Habe die Bremsbeläge gewechselt vorne hat leider nichts gebracht.
Bremse vorne wurde komplett gereinigt Führung der Beläge mit Kupferpaste geschmiert und Führungshülsen wurde auch geschmiert.
Kann ja sein da einer hier das gleiche Problem hatte.
Habe ein Video beim Fahren gemacht, hoffe man hört die Geräusche.
Vielen Dank.
13 Antworten
SuFu „Muhen“ (Hinterachse) bemühen.
Tritt mal die Handbremse leicht an, wie verhält sich das Geräusch dann?
Das hört sich wirklich nach Hinter Achse bremsen an . Ob nun Bremssattelführungen oder handbremsmechanismus , das müsste genau geprüft werden
Ich weis ja nicht wie ihr auf die Bremse kommt und drüberschauen ist generell eine Gute Idee..
Ich würde erstmal die Servounterstützung anschauen. Ist das Hydrauliköl iO mal reinschauen ob sich das was optisch anderst ist Ev Schaumbildung ? . Und Ist genug Öl drinn ?
Danach die Riemenspannug es Rippenriemens prüfen lassen . käönnte auch mit einer defekten oder verschlissenen umlenkrolle zu tun haben aber das kann man beim prüfen des Rippenriemens gut testen lassen.
lenkung Fahrzeug vorne hochhebenuns sichern mit geeignetem Werkstattwagenheber
Dann lenkung betätigen bei offener Haube und laufendem Motor ..
So dürfte man die ursache eingrenzen können ..Jol.
Bei einer jaulenden servopumpe hast die Geräusche selbst im Stand u bei gerader Fahrt ,li u Re Bewegung . Auch drehzahlabhöngig , stand weniger bei Fahrt mehr .
Bei ölverlust wäre es aber schon zu sehen ….
So wie es zu hören war klingt es nach Bremse . Haben hier sowas schon öfter mal. Ist halt nen Schwachpunkt bei dem Auto wenn nicht regelmäßig gepflegt ist.
Macht es das Geräusch auch im Stand bei Lenkungsbetätigung, dann kann es die Bremse nicht sein.
Hallo zusammen vielen Dank für eure Tips werde gleich Mal einiges probieren.
Im Stand macht er das nicht.
@bestesht schrieb am 25. Juli 2024 um 12:12:47 Uhr:
https://youtube.com/shorts/6_ukXO_iT-M?feature=share
Das war der Übeltäter.
Bremse hinten links hat geschleift. Habe den Bremssattel abgebaut und komplett instandgesetzt.
(Beide Seiten). Führungen und Gleitflächen gereinigt und gefettet bzw. mit Kupferpaste eingeschmiert.
Bremsflüssigkeit gewechselt und komplett entlüftet,
Jetzt ist alles wieder gut.
Sag ich doch…. :D
Danke für deine Rückmeldung! Kennst auch das mit der 1mm Fühlerlehre?
Ich danke dir auch.
Mit der 1mm Fühlerlehre kenne ich leider nicht.
@bestesht schrieb am 25. Juli 2024 um 21:08:01 Uhr:
Sag ich doch…. :D
Wie schon vermutet , dann hast eine Baustelle weniger und für die nächste Zeit Ruhe
@Mo84 schrieb am 25. Juli 2024 um 21:19:16 Uhr:
Ich danke dir auch.
Sag ich doch…. :D
Ich danke dir auch.
Sag ich doch…. :D
https://youtu.be/tSMcRTF8L5g?si=BkgVfXy6jycNAg_n
