Mercedes Vito W447 114 CDI Abgasklappe oder Abgasklappensteller piept MB will 2000€
Mercedes Vito W447
ich habe folgendes Problem bei meinem Vito. Mein Vito piepte immer wieder im Stand und bei der Fahrt dachte erst ein Steuergerät oder Laderegler. Habe mir erst keine Gedanken gemacht (erster Vito/Mercedes). Dann doch stutzig geworden da ja auch noch Junge Sterne Garantie.
Also zu Mercedes gefahren da der Vito bei Mercedes gekauft wurde im Juli 2024 somit auch noch Junge Sterne Garantie.
Mercedes hat ermittelt das ein Problem mit der Abgasklappe vorliegt und die Kulanzanfrage bei Mercedes abgelehnt wurde. Mercedes will 1600€ für Teile und 400€ für den Einbau haben. Mercedes sagt, dass es das Teil nicht einzeln gibt und nur das Gesamte getauscht werden kann. Finde ich erstmal frech, dass der Kulanzantrag abgelehnt wurde, da ich das Geräusch seit Tag eins hatte wir das auch schon angemerkt hatten aber das leider nicht aufgeschrieben wurde (War zwischenzeitlich wegen AdBlue Düse schon bei Mercedes hier haben die nichts gemerkt wegen der Abgasklappe) ich aber nun aus den ersten 6 Monaten raus bin was die Garantie angeht. Was haltet ihr davon?
Hat jemand vielleicht schon mal ein Problem dieser Art gehabt? Kann ich vielleicht erstmal den Abgasklappensteller tauschen? Habe gesehen den gibt es einzeln zu kaufen.
Danke für eure Beiträge.
Mercedes Vito W447 2019
64tkm
114 CDI Tourer ExtraLang Automatik
8 Antworten
Da der Fall noch läuft habe ich es wieder entfernt...
Hallo Andreas,
leider haben ich nichts schriftliches was beweist das der Fehler von Beginn an bestand. Was sehr ärgerlich ist. Die 12 Monate Gewährleistung haben ich noch. Mal sehen wie Mercedes am Montag reagiert.
Hast es ja trotzdem gelesen, gut ;-)
Wenn du das - wie geschreiben - gesagt hast, dann würde ich das aber schon so anmerken, auch wenn's "nur" mündlich war. Mercedes müsste dir ja jetzt beweisen, dass der Fehler bei Übergabe nicht bestand. (Beweislastumkehr)
Hi, was ist aus dem Fall geworden? Mein Marco Polo Bj. 2019 hat auch seit Beginn das Problem und werde demnächst auch eine Werkstatt aufsuchen. Besitze ebenfalls noch eine MB-100 Garantie, aber Auspuffanlage ist hier in den Bedingungen ausgeschlossen.
Piept der in Intervallen, oder als Dauerpiepen, oder wie hört sich das an? Und was für eine Abgasklappe?
Haha.. hatte schonmal im Forum gesucht, aber nix gefunden.
Unser V aus 2019 hat piept auch im Stand oder bei Langsamfahrt (schnellere Fahrt hört man wohl einfach nicht..). Das Piepen kommt definitiv aus dem Bereich unter dem Fahrzeug und ist ein Dauerton.
Wozu ist denn die Klappe da und ist das irgendwie relevant für den TÜV o.ä.? Eine Fehlermeldung gibt's dazu ja anscheinend nicht?
Edit: wenn man "Abgasklappe" im Forum sucht, findet sich noch ein älteres Thema, wo genau dieser Effekt beschrieben wird (dort mit "Pfeifen", daher findet man nichts mit "Piepen"). Anscheinend wurde da bei manchen Fahrzeugen was auf Kulanz getauscht. Solange es nicht kritisch ist und das Teil nicht einzeln getauscht werden kann, würde es erstmal sein lassen - auch wenn das Piepsen nervt.
Dann habe ich das wohl auch. Höre das nur im Stand, wenn man aussteigt. Drinnen kaum, in Fahrt dann gar nicht. Fehler zeigt er auch keinen. Also von daher.....Frage ich mal, wenn ich im Herbst zur Durchsicht gehe. Ansonsten kann er pfeifen, für 2k€ werde ich das nicht machen lassen.
Da es am Wochenende wieder schön gepiepst hat: verstehe die Argumentation von MB nicht so ganz. Das Piepen kann ja eigentlich nur von dem elektrischen Teil der Klappe kommen und dieses Teil lässt sich doch einzeln tauschen (Artikelnummer A 213 906 86 01)?!
Oder ist das so geschlossen verbaut, dass man es nicht entfernen kann? (habs mir leider selber noch nicht ansehen können..)
