Mercedes W 245 startet nicht nach Batteriewechsel
Habe die Batterien im Fußraum gewechselt.
Anschließend überhaupt keine Funktion wenn ich den Zündschlüssel drehe. Habe wohl den Schlüssel während beim Batteriewechsel nicht abgezogen.
Hat Jemand eine Idee was ich machen kann.
Danke im voraus
59 Antworten
Eine funktionierende Batterie einbauen. Das wäre meine Idee
das Auto hat im Beifahrerfußraum nur eine Batterie. War das ein Schreibfehler?
Naja, einfach Schlüssel abziehen und wieder rein. Geht irgendwas noch an dem Auto? Innenraum-Licht? Standlicht?
Bist du sicher, dass die "neue" Batterie auch voll war?
Ja die neue Batterie ist voll geladen.
Es geht garnichts weder Innenbeleuchtung noch Tuerschloss. Wegfahrsperre ist auch blockiert
Batterie liefert 12,3 V und wurde vom Nachbar „Autoschrauber“ gemessen
Dann klemm sie nochmal ab (ein Pol reicht), warte ein paar Minuten und klemm sie wieder an.
Vielleicht blöde Idee, aber hast du die richtige Batterie mit Plus und Minus auf der richtigen Seite? Nicht, dass du aus Versehen die Pole vertauscht hast.
@BeeKlasse schrieb am 19. Oktober 2024 um 19:45:52 Uhr:
Leider ohne Erfolg
@TKS2007 schrieb am 19. Oktober 2024 um 20:50:39 Uhr:
Pole sind richtig angeschlossen
Fehler an den Steuergeräten auslesen und dann löschen. Zur Not über Nacht stromlos machen, beim Anklemmen Funkenflug vermeiden!
Hat das Auto eine Hauptsicherung, die durch sein könnte?
@rtur schrieb am 19. Oktober 2024 um 22:08:16 Uhr:
Habe 2 Std. Minuspol abgeklemmt aber erfolglos
Auslesen kann ich leider nicht
@Tobitomate schrieb am 19. Oktober 2024 um 22:58:54 Uhr:
Hast du denn schonmal die Sicherungen überprüft ?
Wo sie sitzen weißt du ja nunmal, genau neben der Batterie.
@ottocar2013 schrieb am 19. Oktober 2024 um 23:20:12 Uhr:
Nein, welche der ca. 30 Sicherungen könnte es sein, da ja überhaupt keine Funktion vorhanden ist
Schätzen ...
üben wir aber nochmal, gell
Ich hänge dir für die menschliche Bequemlichkeit unten mal den Sicherungsplan als PDF dran,
dann klappts mglw. besser.
Ich habe (15 Jahre !) bisher NOCH NIE davon gelesen DAS, nach Batteriewechsel, das Fahrzeug komplett nicht mehr reagiert. Mmmh ...
