Mercedes W203/S203 Code 551 Alarmanlage
Guten Tag,
gibt es hier Leute im Forum die mir sagen können ob
a) Beim Mopf/Kombi auch Code 551 (Abschleppschutz/Diebstahlsicherung/Alarmanlage) OHNE den Innenraumschutz Code 882 verkauft wurde?
b) Ob jemand schon Code 551 und/oder Code 882 nachgerüstet hat und mri freundlicherweise eine Anleitung dafür geben könnte, im Netz findet man leider gar nichts
Danke euch ;)
4 Antworten
ich habe Code 551 ohne Code 882 nachgerüstet, ist aber schon 10 Jahre her. Hoffentlich bekomme ich das noch zusammen.
Also gebraucht habe ich ein neues SAM hinten, ein neues Bedienteil für das Armaturenbrett, kleines Steuergerät für den Abschleppschutz, die Alarmsirene und den Kabelbaum zwischen SAM, Sirene und Abschleppschutz.
Und das Ganze musste dann codiert werden.
Mehr fällt mir spontan nicht mehr ein.
Helmut
Hallo Helmut,
vielen Dank für die asuführliche Antwort! Meinst du mit Kabelbaum nur die "speziellen" Kabel für alles was mit der Alarmanlage zusammenhängt, oder muss der gesamte Hauptkabelbaum getauscht werden?
Danke
VG
Michael
@Michi_203 schrieb am 24. Januar 2024 um 09:10:49 Uhr:
... Meinst du mit Kabelbaum nur die "speziellen" Kabel für alles was mit der Alarmanlage zusammenhängt, oder muss der gesamte Hauptkabelbaum getauscht werden?
Ja, es gibt einen speziellen Zusatzkabelbaum für die Alarmanlage.
Nein, der Hauptkabelbaum wird nicht ersetzt.
Helmut
Edit: A 203 540 50 08 müsste die Nummer von dem Zusatzkabelbaum sein.
Es scheint inzwischen 2 Nummern zu geben:
