- Mini
- R50, R52, R53
- Mini R50: Auspuffhalter und Lenkgetriebe
ich fahre einen R50 Cooper der bis 2023 nur im Sommer bewegt wurde.
Hab diesen gerettet, da er mit Getriebeschaden sonst im Ausland gelandet wäre.
Die Sache mit dem Getriebe ist seit einiger Zeit behoben, jetzt kommen ein paar Kleinigkeiten hinzu.
-Lenkgetriebe:
Dieses muss ich wechseln weil es übel knackt. Muss dieses neu codiert oder angelernt werden, oder passt ein gebrauchtes "Plug and Play"?
-Auspuff:
Der erste Auspuff muss gewechselt werden, da der Halter durch ist und die erste Schicht abblättert.
Leider ist eine Schraube vom linken hinteren Auspuffhalter abgerissen. Die Platte mit den Gewindebolzen hab ich im Kofferraum freigelegt. Ich bekomm die Bolzen samt Platte nicht von unten Durchgeschlagen.
Kann es sein, dass hinter dem Hitzeblech nochmal eine Befestigung ist, die das Durchschlagen verhindert?
VIELEN Dank im Voraus für eure Hilfen!
Beste Grüße
Max
1 Antworten
Ahoi,
kenne ich.
Ich habe unten alles abgebaut und den abgerissenen Bolzen weggeschliffen, um dann von oben ein neues Loch zu bohren. Anschließend etwas Dichtungsschmatze (Silikon, Bitumen, Acryl, Gummi, egal, irgendwas) ums Loch und an die Schraube nebst Unterlegscheibe, um zu verhindern, dass von außen Wasser eindringt.
Dann den neuen Bolzen durchgepiekt und mit einem Helfer (er hält oben gegen) alles wieder verschraubt.
Geht prima.
Zum Lenkgetriebe: meines Wissens nach muss das nicht angelernt werden, auch die Servopumpe nicht.
Aber nichts genaues weiß ich nicht.
Jörg
