Mittelkonsole: Lüftungsdüsen
seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass aus beiden Lüftungsdüsen in der
Mittelkonsole zu wenig Luft rauskommt - bei Gebläsestufe 2.
Ich habe eigentlich immer den Schalter auf Stufe 2 stehen.
Irgendwie war früher der Luftstrom bei "2" besser oder stärker.
Jetzt habe ich mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet.
Bewege ich den Lüftungsregler (der den Luftstrom leitet, z.B. in den Fußraum,
Fußraum-Oberkörper ... Oberköper-Frontscheibe, usw.) schwenkt bei
beiden Lüftungsdüsen im Schacht eine (1) gelbliche Platte vor- und zurück
die für die beiden Düsenöffnungen zuständig ist.
Bei der linken Lüftungsdüse sieht man zudem im Lüftungsschacht auch eine
Art weiße "Platte" die bis zur Mitte des Schachts reicht (diese bewegt sich nicht).
Bei der rechten Lüftungsdüse sieht man ebenfalls im Lüftungsschacht eine
Art weiße "Platte" die aber fast den ganzen Schacht abdeckt (diese bewegt sich ebenfalls nicht).
Ist das normal so?
Kann es sein, dass nur aus dem linken Lüftungsschacht die Luft nach oben kommt
und dann der Luftstrom oben für die linke und rechte Lüftungsdüse abgezweigt wird?
Deshalb die unterschiedlichen Breiten bzw. Längen der weißen "Platten"?
Oder hat sich bei der rechten "Lüftungsdüse" im Schacht was verschoben?
Müssten die weißen "Platten" links wie rechts gleich lang bzw. gleich breit sein?
6 Antworten
Ich weiß nur, das man per OBD Scanner/ Diagnose die Luftverteilung kalibrieren kann.
Kann sein dass das bei die der Fall ist.
@hwd63
Danke für deine Antwort.
Ich wollte zuerst wissen, ob das so normal ist :
Art weiße "Platte" die bis zur Mitte des Schachts reicht, diese deckt also
den Luft-Schacht halb ab.
Art weiße "Platte" die aber fast den ganzen Luft-Schacht abdeckt.
Das sieht man ganz gut wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet.
@hwd63 schrieb am 10. Januar 2025 um 21:05:30 Uhr:
@nitando
Er hat eine manuelle Klima..
Das stimmt. Habe manuelle Klimaanlage.
Ja dann baue mal die Verkleidungen im Fußraum ab und schaue mal nach ob die Klappen sich bewegen.
@hwd63
Ja, die (gelbliche) Klappe schwenkt vor und zurück - ist eine durchgängige Klappe
die für die 2 Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole zuständig ist.
Also, wenn ich durch die 2 Lüftungsgitterdüsen in der Mittelkonsole
mit der Taschenlampe reinschaue und bewege den Lüftungsregler
(der den Luftstrom leitet, z.B. in den Fußraum, Fußraum-Oberkörper
schwenkt bei beiden Lüftungsdüsen im Schacht eine (1) gelbliche Platte
vor- und zurück die für die beiden Düsenöffnungen zuständig ist. Das funktioniert.
Aber eigentlich wollte ich zuerst wissen, ob das so normal ist :
Die Art weiße "Platte" - links / rechts - könnte man auch als "Luftleitblech" bezeichnen.
Und dahinter sitzt bei mir die gelbliche schwenkbare Klappe.
