- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- MKL leuchtet hin und wieder OHNE Fehlercode
Moin zusammen,
unser neuer Corsa B 1,0 (am Samstag gekauft) hat das Problem das Die MKL hin und wieder mal länger mal kürzer so vor sich hin leuchtet.
Heute waren wir in einer Werkstatt und Oh Wunder keine Fehler im Speicher. Da der wagen erst im Juni 2017 neue HU & AU bekommen hat, wurde heute auf Verdacht der Kurbelwellensensor getauscht. (Kulanz ich musste nicht bezahlen) Der sah optisch so aus als ob er mal einen mit bekommen hat.
Leider war dies nicht die Lösung.
Ich vermute ja selber einen Fehler in der Elektrik.
Bis gestern: Mach ich Licht an geht das Panel (Uhr, Datum, Temp,) aus. Kurioserweise heute nicht mehr.
PS: Der Wagen hat ca. 6 Wochen gestanden
Nach wie vor keine Fehler im Speicher
Wenn du schon keine BA hattest, kannst du das sicherlich auch gebrauchen.
25 Antworten
Der Fehlerspeicher kann durch Batterie-abklemmen gelöscht werden oder er löscht sich selbst wenn der Fehler eine bestimmte Zeit nicht mehr auftaucht.
Wenn der Fehler also kurz vor dem Werkstattbesuch aufgetaucht ist und die Werkstatt dann nichts findet, hat entweder die Werkstatt einen Fehler gemacht (was für Diagnosegerät wurde benutzt) oder das Steuergerät hatte Unterspannung und dadurch wurde der Fehlerspeicher geleert.
Oder es war da ein Fehler der dem Werkstattmitarbeiter nicht plausibel vorkam und deshalb hat er ihn dir nicht gesagt.
Gruß Acki
Ausgelesen wurde mit Laptop ich stand da neben. Speicher war leer
Schon mal die BA gelesen ? Seite 26
@corsa 3 schrieb am 19. Juli 2017 um 11:15:08 Uhr:
Ok danke ich hatte kein Handbuch.
Versteh ich jetzt nicht. Ich habe mir nun Seite 26 und Seite 82 Durchgelesen.
Ja mal ist es nur kein Kurzzeitiges aufblinken aber dann leuchtet Sie auch mal 5 min durch.
Ohne Fehlerspeicher der mich auf das Problem hinweist habe ich ja nur Augen und Ohren. Der Wagen Läuft sauber und absolut Ruckelfrei. Der Motor hat einen Sehr ruhigen Leerlauf.
Vom Fahrgefühl her sehe ich keinen Fehler.
Besteht die Möglichkeit das das Aufleuchten der MKL ansich ein Defekt in der Elektronik ist. Wie schon gesagt zigte die auch ein wenig rum.
Du meinst sicherlich deine Beleuchtung Uhr usw. evtl. war die ja ganz runter gedimmt.
@corsa 3 schrieb am 19. Juli 2017 um 11:47:50 Uhr:
Nein, dachte ich auch Aber alles schön auf Hell
Dann könnte ein Wackler oder ein Masse Problem vorliegen, da müsste man dann Stück für Stück jeden Massepunkt und jeden Stecker kontrollieren. (SCH... Arbeit)
Ich werde mal beim Radio anfangen da ich dort eh meines einbauen wollte. Dort ist ja meist "Die Bastelecke"
@corsa 3 schrieb am 19. Juli 2017 um 12:09:32 Uhr:
JA MEGAAAAAAAAAAAAA GEIL
Super Danke dir
Update:
Hinterm Radio war alles sauber verbaut und machte sogar noch den Original eindruck (sofern ein Leie das beurteilen kann).
Die MKL Leuchtet Fleißig weiter vor sich hin mal ja mal nein mal länger mal kürzer. Ich konnte auch keinen Zusammenhang zwischen gefahrenem Gang und Geschwindigkeit feststellen. (kein Drehzalanzeige vorhanden)
was ist mit Ignorieren und Reparieren was hinterher wirklich kaputt geht? Ich meine ich kann ja nicht alle möglichen ursachen auf Verdacht Tauschen. der wagen hat mal gerade 750 Euronen gekostet
Was ist in dem Kabelstrang zur Heckklappe?
Alle Kabel isoliert wie es sein soll?
Dort werde ich Morgen (ach ne is ja schon heute) nachschauen. Das Auto hat auch keine Original Lampen mehr verbaut.
Was heißt das?
