MKL leuchtet und Motorleistung ist reduziert
Opel Corsa E
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir im Januar 2018 ein Opel Corsa E Color Edition gekauft.
Erstzulassung Dezember 2015.
Im März 2018 ärgerte mich die MKL zum erstmal.
Es waren ca. -4 grad und wollte gerade los zur Arbeit.
Ich bin ca. 100 Meter gefahren und plötzlich ging die MKL an und es leuchtete eine Anzeige auf mit Motorleistung reduziert.
Der ADAC hat mir dann den Fehler P2127 ausgelesen und hat diesen gelöscht.
Noch am gleichen Tag bin ich damit in die Werkstatt gefahren, die mich aber dann gleich wieder nach Hause geschickt haben und mir sagten es sei alles ok, es liegt nur am Wetter.
Den ganzen Sommer lang war dieser Fehler nicht mehr da.
Dann im November 2018 war die MKL plötzlich wieder an.
Ich fuhr auf die Autobahn und das Auto fing an zu ruckeln und stottern, die MKL ging an und diesmal waren es der Fehler P2127 und P0300.
Wieder habe ich die Werkstatt besucht und meine Zündspule wurde ersetzt...
Diese war völlig vergammelt, nach 48.000 km ?
Genau eine Woche später gleiches Problem, MKL war an mit den Fehlern:
P2127 und P2138
Drosselklappe wurde ersetzt...
Heiligabend: MKL an, Fehler P2127
Die Werkstatt findet den Fehler einfach nicht.
Meine Garantie läuft bald ab und Leihwagen bekomme ich auch nicht gestellt.
Auf Dauer einen Leihwagen bezahlen wird ganz schön teuer.
Hat jemand einen Rat für mich ?
Bzw. kann man von einem Kauf zurücktreten wenn die Werkstatt den Fehler nicht beheben kann?
Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, MKL ist jetzt durchgehend an und sobald ich über 50 km/h komme, zeigt mir das Auto an maximal zugelassene Geschwindigkeit mit Ausrufezeichen.
Aber nur sobald ich das Gaspedal loslasse.
Ich habe ein Automatik mit 90 PS.
Ich bin echt am verzweifeln.
Lieben Gruß
Sandra
Und Danke schonmal im Voraus.
@nani9 hab den selben Fehler mit meinem opel corsa e (diesel bj 2015), immer wenn die Temperatur unter 0 Grad fällt geht dir mkl an und ich kann max 80 km/h fahren. Fehlercode 2138.
Hat der Austausch des Gaspedals denn Abhilfe geschafft?!
Bei mir wird nämlich vermutet, dass evtl das Motorsteuergrät defekt ist
Hey, ja bei mir hat es geholfen.
Mein Opel fährt wieder einwandfrei aber ich konnte immer über 80km/h fahren, bei mir war nur die Motorleistung reduziert.
Mit der Gradzahl hatte es bei mir auch nichts zu tun.
Auch über 0 grad ging die Mkl bei mir an
Aber deine Werkstatt kann es doch mal überprüfen mit dem Gaspedal.
Das dauert keine 5 min.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Hey, bei mir war der Sensor am Gaspedal defekt. Habe zwar einen Opc aber bei mir stand auch Motorleistung reduziert. Im Anschluss wurde auf Kulanz vom Autohaus mein Gaspedal getauscht.
Welcher Fehlercode ausgelesen wurde kann ich dir leider nicht sagen.
Vielleicht ist es das Gleiche bei Dir
Danke für die Info.
Ich habe heute nochmal um 14 Uhr einen Termin in der Werkstatt zum auslesen.
Ich kann das mit dem Sensor ja mal ansprechen.
Kabelsatz gemäß Tis2Web-Prüfanleitung für Fehlercode P2138 kontrollieren.Ist der Kabelsatz OK, muss das Gaspedal ersetzt werden. Zusätzlich den Stecker am Gaspedal mit Nyogel fetten.
Hey, was kam raus @Nani9
Hey,
Es war wirklich das Gaspedal... hoffe ich jedenfalls.
Nächste Woche wird es repariert.
Bin gespannt ob dann wirklich alles gut ist.
Dafür ist ein Forum da um sich auszutauschen. Allzeit gute Fahrt
Als kurze Info:
bei unserem Opel Corsa E (BJ 2015, Benzin, 1,0 l) hat es sich exakt auch so verhalten wie @Nani9 es beschrieben hat. Auffallend war, dass der Fehler eher bei kühleren Temperaturen aufgetreten ist. Er verschwand dann nach ein paar Stunden auch wieder. Die Werkstatt hat nach Auslesen des Fehlers gestern das Gaspedal getauscht. Der Kulanzantrag läuft, mal schauen ob sie es übernehmen.
@kone99 bei mir tritt es wie gesagt auch nur bei kälte auf und verschwindet dann auch wieder. Trat der Fehler nach Austausch des Gaspedals denn noch mal auf oder ist jetzt alles in Ordnung?
Bis jetzt ist alles in Ordnung. Das Auto wurde aber auch nicht mehr so viel gefahren bis jetzt. Und die Temperaturen waren ja auch eher über 0 Grad. Aber so wie es scheint, ist der Fehler dadurch behoben.
@kone99 wurde der kulanzantrag genehmigt, bzw wie viel hatte es gekostet?
Bei der Reperatur haben wir nichts gezahlt und auch nichts mehr gehört bis jetzt.
