ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. MMI 3G plus - Lautsprecher plötzlich voll aufgedreht
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 16. März 2024 um 17:40
folgendes Problem, ich bin vorhin ins Auto eingestiegen und das MMi ist ohne Probleme hochgefahren.
Von jetzt auf gleich waren die Lautsprecher dann so laut aufgedreht, dass es unmöglich zu verstehen war, was gerade im Radio läuft, auch ein umschalten auf die SD-Karte machte keinen Unterschied. Der Lautstärkeregler war bei maximal bei 4, auch das leiser oder lauter machen, machte keinen Unterschied, einzig das runterregeln auf „0“ hat geholfen.
Sobald ich die Lautstärke auf „1“ erhöhe, schreien die Lautsprecher wieder los.
Hatte evtl. jemand ein ähnliches Problem?
Danke euch vorab!
Gruß Oli
16 Antworten
klingt nach Endstufen fehler
paar mehr Details
baujahr
welches navi radio etc
Themenstarteram 16. März 2024 um 18:22
@Scotty18 schrieb am 16. März 2024 um 19:17:25 Uhr:
paar mehr Details
baujahr
Baujahr 2012, MMi müsste das 3G Plus sein.
B&O ? ..
Themenstarteram 16. März 2024 um 18:38
@Scotty18 schrieb am 16. März 2024 um 19:22:56 Uhr:
B&O ? ..
Ja, sorry vergessen :/
Spannungsreset machen ; stecker ab oder Batterie
Wenn der fehler dann noch ist , vermute ich mal ein fehler in der Endstufe
Themenstarteram 16. März 2024 um 19:00
@Scotty18 schrieb am 16. März 2024 um 19:55:24 Uhr:
Als Laie ist es wahrscheinlich einfacher die Batterie abzuklemmen, richtig? Muss ich dabei etwas besonderes beachten oder kann ich einfach den Plus oder Minus Pol „abziehen“?
Hast du schon mal mit dem „Affengriff“ einem MMI Gerätereset durchgeführt?
Genau, Batterie abklemmen für min 30Min. sollte natürlich auch gut helfen.
@Oli_11 schrieb am 16. März 2024 um 20:00:49 Uhr:
abklemmen und 2min warten reicht aus
alternativ den stecker vom B&O hinten links im Kofferraum erstmal ab
ist das Problem immer vorhanden oder jetzt nur einmalig ?
Themenstarteram 17. März 2024 um 10:14
@Thomas-Ull schrieb am 17. März 2024 um 00:23:58 Uhr:
Den Affengriff bzw. den Reset vom MMI hatte ich probiert, machte leider keinen Unterschied…
Themenstarteram 17. März 2024 um 10:16
@Scotty18 schrieb am 17. März 2024 um 07:11:50 Uhr:
Ich werde es gleich noch einmal testen, gestern war es das erste Mal das so etwas passiert, hab dann nach der Fahrt das Auto nochmal aus- und wieder angemacht, machte aber auch keinen Unterscheid…Ich werde berichten ob sich etwas geändert hat.
Themenstarteram 17. März 2024 um 11:10
So kurzes Update, anscheinend gab es über Nacht eine Wunderheilung. Dennoch vielen Dank für eure Tipps, jetzt weiß ich wenigstens wo ich das nächste Mal ansetzen muss.
Vlt. dazu eine Frage noch, meint ihr, es ist absehbar, dass die Endstufe zeitnah den Geist aufgibt? Oder kann man das eher in Richtung „kann mal passieren“ einordnen.
Gruß und einen schönen Sonntag noch!
Das kann hier sicher niemand sagen. Beobachte einfach mal ob und wann es wieder auftritt.
Was ich vergessen habe zu fragen, hast du dir überhaupt schon das letzte zur Verfügung stehende Update der Firmware vom MMI aus dem Netz besorgt und installiert? Eines der Dinge was ich grundsätzlich empfehlen würde.
Themenstarteram 18. März 2024 um 10:38
@Thomas-Ull schrieb am 17. März 2024 um 23:52:32 Uhr:
Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, dass ich da keinen großen Nutzen für mich gesehen habe. Wäre aber vlt. doch eine Überlegung wert.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
