  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. MMI spinnt
MMI spinnt
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 11. November 2022 um 22:45
Hey Leute hab folgendes Problem, dass MMI fällt zwischendurch immer mal für eine Sekunde aus und im vcds habe ich folgenden Fehler!
Kann jemand helfen? ??
VCDS Fehler
42 Antworten
Mach Mal einen Reset
Musst den Affengriff anwenden. Und dann schau Mal.
Und Ringbuchdiagnose durchführen mit vcds!
Was funktioniert nicht ?
Themenstarteram 11. November 2022 um 23:07
Affengriff hab ich schon probiert hat leider nichts gebracht. Der Sound fällt zwischendurch für eine Sekunde aus. Und gestern das komplette MMI Bildschirm schwarz und keine Knöpfe die funktioniert haben. Heute habe ich alle Sicherung gezogen und er hat wenigstens wieder was angezeigt. Ringbuch Diagnose mache ich morgen.
Nicht die Nerven weghauen. Das wird schon wieder. Irgendwas gefällt ihm nicht und er zickt schon wieder rum.
Ringbuchdiagnose sagt dir dann welches Steuergerät nicht passt
Berichte bitte wieder von deinen Problem.
Weil viele kommen dann am Fehler drauf und schreiben dann nix mehr.
LG Walter
PS
Ich glaube das Kabel vom Bildschirm hat einen knick-wirst eventuell einen neuen gebrauchten brauchen - ob es einen reperatursatz gibt weiß ich nicht.
Ich vermute das Kabel vom Bildschirm wenn der Bildschirm auch noch ausgeht
Nein, bei der Fehlerbeschreibung liegt ein Fehler im Mostbus Ring.
Irgend eine Komponente unterbricht kurzzeitig die Datenkomunikation.
Wie geschriebenen wurde, eine Ringbruchdiagnose durchführen mit -3dB Dämpfung.
Themenstarteram 12. November 2022 um 9:35
Hey ich danke euch schon mal für eure Tipps :) ich werde euch auf jeden Fall auf dem laufenden halten :)
Und die Nerven sind am Ende :D hatte gerade alles fertig…
Themenstarteram 12. November 2022 um 10:36
@Jeremy_A8L schrieb am 12. November 2022 um 00:25:24 Uhr:
LG Walter
PS
Aber dann hätte ich ja trotzdem das Bedienfeld benutzen können :) oder nicht? Die Knöpfe hatten ja auch nicht mehr geleuchtet :/ und wenn ich den affengriff gemacht habe kam kurz das audi Logo und dann ging gleich alles wieder aus…
Das Problem liegt nicht am Kabel für das Display!
Du hast ja VCDS dann machg mal eine RBD wie bereits geschrieben wurde!
Themenstarteram 12. November 2022 um 14:55
Brauche ich dafür nicht einen speziellen Adapter?
Für die Ringbruchdiagnose?
Nein!
@Flori789 schrieb am 12. November 2022 um 15:55:40 Uhr:
Nein im vcds findest du das
Themenstarteram 17. November 2022 um 17:59
Also :) habe die ringbruchdiagnose heute endlich geschafft durchzuführen. Aber die sagt mir, dass alles in Ordnung ist :)
237eafa1-cfcc-413c-ab5b-5c0af98086a7
Dann bleibt dir nur eins!
Du kannst mit einer Mostbusbrücke der Reihe nach alle STG bis auf den Verstärker und die K-Box eins nach dem anderen Brücken und testen ob der Ton ausfällt oder nicht!
Wenn du Pech hast und der Fehler nach dem Brücken immer noch ausfällt dann wirds schwierig.
Dann kann Verstärker, K-Box oder die HU def. sein!
Prüf mal am Bedienteil ob alle Tasten richtig und leichtgängig Funktionieren!
Themenstarteram 17. November 2022 um 18:47
Also die Knöpfe funktionieren alle :) aber ein Steuergerät zeigt ganz komische Zeichen an, wenn ich es Auslese :/ die Seriennummer sieht ganz komisch aus
Acf5eb8a-ccb3-49e8-8d75-e3cf405adeb4
Das ist das Bedienteil!
Das sollte so nicht sein, Problem könnte auch daran liegen! Das findet man aber nur raus wenn man das Teil tauscht!
Ist da mal Flüssigkeit drüber gelaufen?
