MMI Totalausfall, was tun? Audi A4 b8 Facelift MJ 2015
Ich fahre einen Audi A4 B8 Avant Facelift von 2015 und mir ist folgendes aufgefallen:
Das MMI funktioniert nicht mehr.
Der Bildschirm ist schwarz und die Knöpfe in der Mittelkonsole sind nicht bedienbar bzw. Leuchten auch nicht auf.
Was kann ich dagegen tun?
Gibt es Leute die ähnliche Probleme hatten?
Den Reset mit dem Affengriff habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
Ich bitte um Antwort!
Vielen Dank.
13 Antworten
Fehlerspeicher abfragen...dann noch ne Ringbruchdiagnose
Sicherung?
@KKrHB schrieb am 22. September 2024 um 21:16:51 Uhr:
Vielen Dank für deine Antwort. Hatte die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen, danach ging alles wieder problemlos.
Jetzt 1 Tag später die erste Fahrt, alles normal. Bei der zweiten Fahrt wieder von vorne.. totalausfall.
Hört sich das nach dem Ringbruch an oder kommt was anderes in Frage?
@spuerer schrieb am 23. September 2024 um 12:39:40 Uhr:
Sicherung?
Hab ich alle überprüft. Waren alle in Ordnung!
Hatte die Batterie abgeklemmt, danach alles wieder normal.
1 Tag später bei der zweiten Fahrt das selbe Problem.
Ringbruchanalyse und mit einer LWL-Brücke dann die defekte Komponente überbrücken.
Wenn der LWL unterbrochen wäre, dann würde das ganze nach abklemmen der Batterie immernoch nicht gehen...
Einfach mal machen was geschrieben wird...
@a4B8fl schrieb am 22. September 2024 um 17:42:46 Uhr:
Vielen Dank.
wenn kein Startbildschirm mehr kommt
auch nach einem Hard Reset und danach drücken der Lautstärken taste
dann liegt der fehler am oder im MMI rechner
wäre er extern würde noch Kurz ein Startbild kommen
Würde auch sagen. Die Unit ist kaputt. Kann der Prozessor beispielsweise sein.
kann aber auch ein defekter Flashspeicher sein; den kann ich tauschen
CPU wird schwierig; gibt mehrere Kinderkrankheiten die die MMIs mittlerweile haben
theoretisch auch nur ein SW Problem
Ja, Flashspeicher war von mir die zweite Vermutung. Aber so extrem teuer wie vor ca. 10 Jahren sind die gebrauchten Head Units mittlerweile auch nicht mehr.
kommt drauf an was und wo man es bekommt
kompo + codieren
ggf karten und FW kommen auch noch hinzu
… mal mit einem Softwareupdate versucht? Einfach mal anfragen & notieren (Foto machen) & dann damit recherchieren und prüfen ob es was aktuelleres gibt das das vielleicht löst.
ein SW update wirst du so in dem Zustand nicht drauf bekommen; das wird wenn nur auf dem "Tisch" gehen
